1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Сява999
    Сява999
    Сява999
    Белово
    Уже приходилось читать отзывы о поломке дорогих брендовых бензогенераторах, и о следущей покупке дешевых двухтактников в подземных переходах или на рынках. И что эти двухтактники пахали как пчелки, выработали свой ресурс и даже выше этого. У кого есть такой опыт? Может и правда не покупать для дачи дорогую технику, которая не факт что надежная, а взять дешевый китайский двухтактник, который отработаети пару дачных сезонов а потом просто выкинуть его или на запчасти разобрать.
  2. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    У меня была проблема с деньгами, когда прошлым летом сгорел инвертор в ig2600. Так как сезон был в разгаре, взял самый дешёвый инверторный двухтактник - DDE 1101i
    в итоге: генератор тарахтит уже около 500 часов, есть конечно недостатки, но что поделать если генератор стоит 3200р.
    Плюсы по сравнению с 4Т - реально завести в любой мороз.
    Небольшой расход бензина - при небольшой нагрузке - пять-шесть ламп дневного света, зарядки для инструмента, телефонов и ноутбука бака хватает часов на 6-8. При заявленной ёмкости 3,6 л.
    Минусы - деблы китайцы реализовали Life Limiting в предельно откровенной форме - выхлоп в верхней части глушителя, всё масло, соответственно остаётся внутри. Далее понятно - часов через 50 генератор перестал нормально заводиться и держать нагрузку. Как бывалый мотоциклист отвинчиваю глушитель и кидаю в костёр - часов на 10 помогает, потом та-же фигня. После третьей "прожарки" насверлил в нижней части резонатора пяток отверстий 3 мм - звук стал громче и резче, расход топлива слегка подрос, зато всё обслуживание свелось к заправке. Когда будет электричество - разрежу глушак болгаркой, выкину лишнее и заварю, а пока пусть так тарахтит.
    В общем, если генератор нужен не на долго (в пределах 1-2 тысячи часов, или для каких-то работ на выезде, и (это обязательно для любого дешёвого оборудования!) руки растут откуда надо - то можно смело брать.
    Для тех, кто ездит в автомобиле в перчатках и домой вызывает сантехника заменить кран - даже и не думайте. Только бабло побеждает зло!
  3. Николаев1964
    Николаев1964
    Николаев1964
    Кстати сейчас есть и хорошие китайские марки, ничем не уступающие известным брендам. Например марка elitech. Генераторы этой марки очень хвалят. Я прежде чем купить генератор советовался с консультантами в магазинах и читал на разных форумах отзывы. Так вот самой популярной является модель elitech БЭС 5000Е. Это бензиновый генератор мощностью 4,5 кВт (для дома больше и не надо). В комплекте есть аккумуляторная батарея. Стартер как ручной так и электрический, топливный бак на 25 л. И все это за 20 тыс. В общем я купил и не жалею, генератор работает 2й год и не разу меня не подвел.
  4. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Полностью согласен с MadAlex. Свой генератор гринфилд 950 купил в 2007г, электричества на даче нет до сих пор. Бываем на даче всей большой семьёй каждый выходной с весны по осень, зимой не ездием. Так что пашет он дай бог. Инструмент покупал весь под него насос кама, лобзик бош, рубанок бош, дрель бош. Не тянет морозилку бирюса 600вт, электрогазонокасилку 1000вт. Когда прохладно подключаю три электропростыни по 60вт на всю ночь, завожу в 9 вечера работает до 9 утра специально засекал. На данный момент пошел шестой сезон вот вам и китай. А вот соседу по даче с таким же генератором только название ультра не повезло, накрылся на третий дачный сезон. У меня ещё есть генератор скат на 6квт купил в этом году для сварки и для отопления через конвекторы.
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Совсем маленький китаец с австрийским именем Клаус, 0,65 кВт, куплен 2006г, отработал около 300 часов. Дефектная заводиловка (катушка из г-няной пластмассы, на части развалилась сразу же), в остальном без вопросов. Из минусов - чрезмерно упрощенный карбюратор, если хочешь маленький расход, приходится подкручивать в зависимости от температуры (лето-зима). Если подкручивать, то в 0,3 л/ч укладывается, при половинной нагрузке (1 холодильник+комп+свет (энергосберегающие лампы).
  6. Bogys
    Bogys
    Bogys
    Посоветуйте, маломощный, надежный,бензиновый генератор, примерно, на 0,65 кВт.
    Нужен для света в доме, зарядки ноутбука и телека.
    Для многолетнего использования.
    был опыт с китайско-российским генератором "МЕТЕОР HOY950". Примерно через месяц, не постоянного, использования. т.е заводя генератор на 2-3часа,раз в два дня, сломалась заводилка. Как показало вскрытие, заводилка была из пластика, что в свою очередь сильно огорчило. И шланг подачи бензина проишлось залягивать хомутами т. к сразу после заправки генератора, под ним образовалась лужа бензина, льющаяся из соеденений шланга с баком.
    На неделе понесу в сервис. посмотрим что скажут и как отремонтируют...
    больше таких эксперементов не хочу. Посоветуйте пожалуйста достойный агрегат.
  7. AndryL
    AndryL
    AndryL
    Ну.., если цена вопроса не пугает, то:hello:
    Honda EU 10i
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Champion GG950.
  9. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Я думаю этот будет тоже дохленьким по качеству, цена в данном случае говорит об этом...
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Китайские товары делятся на 2 категории:
    1 категория - товары собранные на госфабриках. В данном случае это применимо и к чемпиону. Такие товары, как показывает практика, нормального качества, аккуратной сборки, при очень разумной цене.
    2 категория - товары, собранные в своего рада артелях, не имеющих никаких служб контроля качества и пр. Ну о качестве писать не буду, ибо приличных слов написать не могу, а за мат, Олегыч, пожалуй, даст бан.
    Что касается GG 950. Куплен в количестве 2 шт, себе и соседу, круглогодично проживающего на даче.
    Наработка на данный момент моего - ок. 100ч. Штатная свеча заменена на А17ДВРМ.
    Свободно вытягивает следующие инструменты:
    1. Дрель 500 Вт.
    2. Сверлильный станок "Калибр 350 Вт".
    3. Лобзик Фиолент, 500 Вт,
    4. Перфоратор Практиль, 620 Вт.
    5. Сетевой шуруповерт Энкор, 250 Вт.
    6. Холодильник Атлант, 110 Вт.
    7. Бетономешалка Прораб, 63 л. 250 Вт.
    8. Болгарка Practyl-R, диск 115мм, P=400Вт.
    Разумеется, всё это подключено поотдельности.
    Очень удобно брать куда-то с собой, когда надо что-то отпилить, к примеру водопроводные трубы в выселенном здании, отбить кирпичей и пр.
  11. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Если Чемпион действительно фабричный, то тогда хорошо.
    Я не придираюсь... А откуда такая информация?
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А мы как-то в прошлом году, были у них в представительстве, в мытищах, они нам показывали фото фабрик, оборудования и пр.
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    У моего соседа Рабиновича, на пиле Oleo-Mac, тоже была дебильная пластмассовая заводиловка. И на второй год сломалась. Так сей гражданин исхитрился пилу шуруповертом заводить. На генераторе она тоже пластмассовая. Зимой, промерзший Champion gg 950, заводился более чем со 100! дерганий. Если стоял в теплом помещении, то моментально.
    Вот попробую в выходные его от шурика завести. Всё не шнурок дёргать.
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    У меня Чемпион гг950 - три сезона (бетономешалка, дрель, болгарка 900вт (слегка тормозит, но так даже лучше - ни один круг не разлетелся вдребезги как от сети), свет в гараже зимой. Вполне за свои деньги. Умирать не собирается, зараза. Но, капризный, сволочь :).
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А в чём капризы выражаются?
