Дымоход по наружной стене. Прошу совета
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем esv85, 05.05.12.
  1. esv85
    esv85
    esv85
    1. Добрый день уважаемые форумчане! Помогите советом:
    1. 1. Планирую дымоход по наружной стене. Ориентируюсь на Вулкан. Но еще, нашел вот АЛЬТ-ПЛЮС, http://www.dymohoda.net/catalog/_sec13.html Может, кто пользовал, или есть мнения по поводу?
    2. 2. Подскажите, какая минимальная длина первой одноконтурной трубы до сэндвича, прежде чем уйти в разделку в стене? А то я совсем запутался!
    3. 3. Выход из печи 125мм. Придется ставить переходник. Но вот какой лучше использовать диаметр дымохода 120 или 130?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  2. Элитс
    Элитс
    Элитс
    Переходник Ф127хФ130.Одевать по дыму на Ф125. Сэндвич должен начинаться не менее чем 250мм. от деревянного перекрытия.
  3. Muxaul
    Muxaul
    Muxaul
    Всем привет!
    1) Минимальная длинна первой одноконтурной трубы не мение 50см,затем ставите шибер потом твод 90 или 45 градусов. Главное помни что дымоход в горизонте не должен привышать 1000см.
    2) Ставим на отвод старт-сэндвича и через потолочно прходной узел (ППУ) проходишь сэндвичем стену. главное чтобы стык не оказался в стене
    3) ППУ забиваешь базальтовой ватой или кирамзитом под экран укладываешь базальтовый кортон в три слоя и прикручиваешь стене.
    4) На улице ставишь Сэндвичь-тройник с заглушкой для слива конденсата, под тройник опорный кронштейн (телескопический) и дальше собираете сэндвичи в высоту укрепляя стенвыми кронштейнами через 1.5м
    5) Не обходимо установить снегозадержатель если скат крыши в сторону дымохода.
    Удачи!
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не обязательно. Важна конкретика печи и градус наклона этого "горизонта". И 2 м сработает, и даже больше.
    Впрочем, у вас вообще указаны горизонтальные 10 м. :) Но это все же слишком смело, я бы сказал.
