1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Если есть желание положить гидроизоляцию, то ее укладываем на песок, до экструзии. Для утепления отмостки хорошо пойдет технониколевская экструзия. Цоколь можно обработать битумной мастикой. Единственное правило - нужно брать либо без растворителя, либо ждать пока он испарится. ЭППС не контактирует с растворителем.
  2. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Ребята. ну подскажите кто а? если до цоколя от земли см 40-50,есть смысл снимать грунт до глины и начинать делать пирог. Или можно разложить его на земле и отсыпать с разуклонкой до ростверка? :faq::faq::faq:
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А если цоколь на обрабатывать мастикой? сразу ЭППС прилепить, это не есть хорошо? Что решает мастика под ЭППС, не дает воде проникать в бетон между ЭППС и фундаментом. А если стоит отлив?
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ничего.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот и я так же рассуждаю, только вымазыные деньги на бетон :))
  6. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Давайте не будем передергировать. Речь шла о гидроизоляции при помощи баннера. На мой личный взгляд, баннер можно положить в основание под ЭППС, но цоколь, опять же я бы, обработал мастикой. И все в том, случае, если есть желание делать гидроизоляцию.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ЭППС и есть гидроизоляция. Масло масляное? Только сцепление с бетоном ухудшится
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Сажать на пену нужно? + дюбель гвозди?
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Тут есть варианты. Кому что. Я на Севенер клею. Двумя слоями с разбежкой. Последний на "грибы"
  10. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Спасибо всем активным участникам темы, особенно тем, кто выкладывал результаты работ для нас, тех кто только собирался.
    Наконец то и у меня появилась возможность сделать отмостку с цоколем, старался по возможности придерживаться выработанных в данной теме рекомендаций.
    Цоколь отапливаемый, заглубление примерно 1,7-1,8 м.
    Выкладываю фото этапов работ, надеюсь так же будет для кого-то полезным.
    Пирог по отмостке: грунт, песок 20-30 мм, эппс 100мм, плантер гео, песок 50 мм, щебень 50 мм, песок 20-30 мм (после рсклинцовки щебня песком), плитка.
    Пирог по цоколю, штукатурка цпс (выравнивание), эппс на клей церезит 84, первая база церезит 85 с панцирной сеткой с пробивкой сквозь нее дюбелями,
    вторая база с фасадной сеткой, камень на церезит 17.
    IMG_20160812_075208.jpg IMG_20160817_054042.jpg IMG_20160818_063735.jpg IMG_20160824_074925.jpg IMG_20160825_071317.jpg IMG_20160829_071411.jpg IMG_20160905_182745.jpg IMG_20160908_070903.jpg
  11. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Еще фото :).
  12. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Оч красиво! Плитку сами клали? Чем окантовка сделана?
  13. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Работы выполняли подрядчики под чутким руководством :), не понял про какую окантовку идет речь.
  14. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    [не понял про какую окантовку идет речь.[/QUOTE]
    Бордюр у плитки.
  15. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Бордюр и есть, вибропресованный, 80*200, цвет когда мокрый - коричневый, когда сухой - скорее землистый.
