1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Все сильно зависит от того, какой грунт и на какую глубину. Схема реализованной у нас отмостки в сообщении #1430 этой темы. Делали самостоятельно согласно схеме. Но вполне возможно, что это "сущность выше надобности", ибо дом на верхней точке участка с приличным уклоном, а грунт - песок до 6 м, по данным скважины георазведки. Фото участка и этапов реализации также есть в теме в моих сообщениях.
    Водоотведение с уклоном по контуру отмостки сделать не очень сложно.
  2. boomboom
    boomboom
    boomboom
    Грунт - песок в основном. Куски глины встречаются, но песка больше. Когда трубы с проводами тянули по участку, трактор копал на 1.2-1.5м, стенки постоянно засыпало. То же с септиком было. Фундамент - столбы+ростверк. Со слива крыши воду как-нибудь отведем. Дренаж вдоль дома делать не буду. В ближайшее точно. Дом из ОЦБ стоит без отмостки 10 лет. Не жилой пока. Фундамент когда-то треснул с западной стороны ровно на половине. Но дому пофиг, т. к. дерево. Над трещиной будет веранда с крышей.
  3. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Добрый день. У меня ленточный фундамент заглубленный на глубину промерзания. Стоит 25 лет бе всякой теплоизоляции, без отсыпок тоннами песка. прорыта траншея, раматура и бетон, все норм. Грунт сплошная глина. Сейчас собираюсь расширить дом залить еще часть фундамента к этому. Есть возможность сделать опалубку сразу с утеплителем из ЭППС снаружи и потом утепленную отмостку, изнутри тоже все ЭППС проложитть, Вот я думаю надо ли это делать если тот фундамент без всего этого простоял четверть века и ничего ему, и баня на ленточном мелокзаглуенном фундаменте 0.5 под землю без всего того пирога утепления с заделкой мелких дырочек о котором тут пишут. тоже стоит и ничего фундаменту за 20 лет нет. Вопрос а стоит ли утеплять тогда? Грунт глина, когда дожди вода понимается до 0,5м а так, зимой в морозы стоит на глубине на 2-3 метра. Простовыхдит какой то гиганский объем работ а результат тот же.- просто стоит фундамент и все.
  4. julica
    julica
    julica
    Иркутск
    Здравствуйте! Помогите умными советами в обустройстве теплой отмостки и утепления фундамента в такой ситуации - фундамент ниже уровня грунта заливался в траншею, выше в опалубку. В результате надземная часть ровная, можно приклеить эппс без особых проблем; нижняя часть с буграми 5-10-15см, отбить которые нет возможности. Можно нижнюю часть очистить от грунта и запенить ппу до верхней части, закрытой эппс толщиной 10см. ? Когда ппу застынет, от него делать утепленную отмостку?
  5. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Может песочку подсыпать, пройти правилом выровнять уровень.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Может так, как @Motya1984 сделал #126?
  7. julica
    julica
    julica
    Иркутск
    То есть засыпать песком до уровня грунта либо вообще не откапывать траншею для отмостки, а сверху ЭППС+ГИ+щебенка? Тогда смысл утепления? Территориально Иркутск, зимы до -40.
  8. julica
    julica
    julica
    Иркутск
    Не поняла как относится #126 к моей ситуации.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Там ключевые слова "делал сам" и пример в его темах (можно в личке написать наверно).
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот случайно нашёл в темах наше с @Motya1984 обсуждение #1395.
  11. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Скоро займусь утеплением цоколя и отмостки с ЭППС и плантером. Вопрос что сначала утеплять- цоколь с вертикальным положеним ЭППС или сначала горизонталь отмостки и потом на лежащий ЭППС ставить вертикально лист на цоколь? Второй вариант вроде решает вопрос с перехлестом ЭППС в стыке что повышает гидроизоляцию, как мне кажется. Если делать сначала цоколь, а потом отмостку, то крепить плантер придется к цоколю уже через ЭППС, что более затруднительно. Какие мнения?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Как бы утепление отмостки и гидроизоляция не связанные системы. И плохо представляю герметизированный шов ЭППС в стыке, опять же по такой логике должен быть герметизирован стык в верхней части цоколя, а месте примыкания вертикального и горизонтального слоя и открытый выход на стыке ЭППС и земли.
    Если ошибаюсь - поправьте
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Matvienich, сначала цоколь утепляют с заходом поглубже
  14. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Отмостка не должна взаимодействовать с конструкциями дома.
  15. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Ещё момент. На уложенный planter с геотекстилем можно сразу насыпать щебень? Или лучше сначала песок для защиты от камней плантера?
    И второе- геотекстиль отдельно на planter (не taypar 27), а другой иглопробивной можно же использовать?
