Изоляция вывода канализации сквозь фундамент / подвал
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Nikola14, 05.05.12.
  1. Nikola14
    Nikola14
    Nikola14
    Уважаемые, пожалуйста, подскажите по вопросу:
    Имеется старый дырявый дом с затопленным подвалом, который мы пытаемся привести в божеский вид.
    Начали с удобств - закопали рядом септик, теперь думаем как ввести трубу от него.
    По уклонам все понятно, вопрос в следующем - вести надо сквозь стену подвала, который потом будем изолировать снутри.
    Придется продалбывать дыру, ясное дело врядли она будет идеально ровной.
    Как изолировать сам ввод трубы, чтобы сквозь него не проходила вода в подвал?
    Пена монтажная врядли будет держать влагу.
    Силиконить? битумом покрыть?
    Есть еще один момент - изнутри стены подвала будут покрыты битумом и стеклоизолом, затем повторно забетонированы, это едиственный путь гидроизоляции, который я вижу при невозможности обкопать подвал снаружи.
    Чем покрыть трубу, которая будет также забетонирована?
    Заранее спасибо!
  2. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Алмазное сверление стен - идеально ровное отверстие любых диаметров.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема перенесена в соответствующий раздел.
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    где - то на форуме прочитал и у себя использовал: делается двойной сальник из резины, например из автокамеры, промазывается герметиком, я использовал битумный, и крепил монтажной лентой (перфорированная)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Про сверление алмазной коронкой вам уже написали
    Ищите где приемлемо по цене и заказываете
    Смотрите перед тем как будут сверлить, чтобы отверстие делали с нужным уклоном 2 градуса.
    По поводу гидроизоляции
    Делать всегда удобней снаружи
    Я делал по варианту 2
    2 вариант
    Фиксируем трубу пеной
    Наносим Стиропраим разводить 5л на мешок
    Водостойкий армирующий праймер GLIMS StyroПрайм по теплоизоляционным плитам <http://www.glims.ru/index.php?chp=showgood&num=82>
    Артикул: 10.402.20 Вес/упаковка: 20 кг/м
    сушим 4 суток
    потом сверху GLIMS-GreenRezin
    многоцелевой эластичный герметик. <http://www.glims.ru/index.php?chp=showgood&num=376>
    Артикул: х. з. не сохранился
    1,3 кг ведро
    нанести на пластик раб толщина 0,5 мм
    Наносить в два слоя
    Сверху водостоп 2 слоя 2 мм
    GLIMS-Boдostop гepмeтизиpующaя цeмeнтнaя cмecь <http://www.glims.ru/index.php?chp=showgood&num=74> Артикул: 8.401.20
    Делал три года назад
    Воды нет, сухо
    Верховодка по склону практически на штык лопаты
