1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Не уйдет ли тяжелое кольцо септика в землю?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Latysya, 05.05.12.
  1. Latysya
    Latysya
    Latysya
    Пожалуйста, поделитесь мнениями.
    Собираемся делать септик (накопительную емкость с дном) из 3-х ж/б колец с замком (с четвертью) диаметром 1,5 м. Почва - суглинок (подмосковье)
    Нижнее кольцо с дном - высотой 1 метр, среднее - высотой тоже 1 метр, верхнее - 50 см. Все это ставим на песчаную подушку.
    Вес нижнего - 1500 кг, среднего - 1250 кг, верхнего - 630 кг. (и еще сверху крышка - 500 кг)
    Как вы думаете, если почва суглинок, с учетом глубины расположения колец, нет ли опасности, что нижнее кольцо под своим весом будет углубляться в землю, а верхние - выпирать. И как следствие - разорвет стык между кольцами? Причем, если брать усиленный вариант колец, то там соответсвенно 2300 кг, 1540 кг и 800 кг и + крышка.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Маловероятно. Нижнее кольцо с дном, нагрузка распределяется. У Вас суглинок - не плывун (?) - не должно тонуть.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да не разорвёт стык. Вон, колодцы по сто лет стоят и не разрывает.
    Про тонуть.
    Если вспомнить закон Архимеда... Взять калькулятор...
    Суммарный объём вашего сооружения 5,9 куб. м
    Масса бетона 3,9 т
    Объём жидкости внутри 3,5 куб. м. Это 3,5 тонны.
    Суммарная масса сооружения 7,4 т
    Если представить водонасыщенный (прямо до уровня земли) грунт жидкостью, в которую погружён ваш колодец, то на него действует выталкивающая сила, равная весу замещённого грунта массой 5,9*1,8=10,6 т.
    Так, что в итоге, на ваш колодец давит результирующая сила в 32 кН (10,6-7,4=3,2т),направленная вверх. И это при условии паводка.
    Так что не утонет колодец.
    Как то так.
  4. Сергей0707
    Сергей0707
    Бывалый
    Сергей0707
    Бывалый
    ДмитрийМ, что такое 1.8 ?
    И 32 Кн
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Средняя плотность водонасыщенного песка с глиной, т/куб.м
    2. Сила, с которой давит на опору или подвес тело массой 3,2 тонны, в килоньютонах. Просто силу в тоннах писать некорректно.
    (на самом деле не 32, а 31.3, но это не столь важно).
