Нужна помощь по свайному фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Andreeva, 05.05.12.
  1. Andreeva
    Andreeva
    Andreeva
    Добрый день! Кто может проверить проект дома, с точки зрения нагрузки?
    В данный момент нужно срочно проверить фундамент, строители начинают работы.
    Размеры 10х10
    Два этажа, третий – под крышей.
    Фундамент свайно-ростверковый, сваи ТИСЭ с уширением кол-во от 40 до 50.
    Ростверк монолитный с 12й арматурой, сечение 40х40, по периметру + 2 полосы в центре на расстоянии 2 метра.
    Стены материал газобетон плотность 500, БСМ-3 600х300х250, снаружи штукатурка.
    Перекрытия по двум монолитным балкам с опорой на колонны в центре.
    Либо пустотными плитами, либо монолитом по профлисту (примерно такwww.forumhouse.ru/threads..., на первом этаже можно вообще деревянное.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый день, а зачем вам колонны?, при таких пролетах, стены спокойно понесут нагрузки, просто колонны будут собирать нагрузку сосредоточенно...
  3. Andreeva
    Andreeva
    Andreeva
    Мы хотим сделать первый этаж как одну комнату, открытое пространство. Думаете колонны не выдержат, не заменят стены?
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Уполовиньте количество свай. Нерастраченные ресурсы направьте на увеличение жесткости ростверка. И, ЕМНИП, свайно-ростверковые фундаменты и газоблок вместе плохо уживаются...
    А по нагрузкам прикинуть просто:
    1 свая несет 11 тонн. 40 свай - 440 тонн.
    Стены толщиной 30 см весят порядка 30-35 тонн. Перекрытия - еще 30-50. Судя по толщине стены, Вы живете где-то в очень теплых краях и снеговую нагрузку можно не считать. Нагрузка от мебели и т. п. - еще тонн 10. Вот и считайте...
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Согласен со всем.
    Ростверк 300-400 на 600 с 16 арматурой в три прута сверху и снизу это минимум...и грунт бы уточнить
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Любопытно уточнить, откуда взялась подобная информация? ;)
    ЖБ колнны конечно выдержат (разумеется лучше предварительно просчитать их на устойчивость), но нужны ли они?
    Возможо имеет смысл отказаться от плит перекрытия, а пролет в 10 метров перекрыть прокатными швеллерами или дветаврами, с опорой по периметру на монолитный ЖБ армопояс. Как более простой и дешевый вариант, можно использовать клееные деревянные двутавры типа LVL/ЛВЛ-бруса...
    Или просто установите одну мощную стальную двутавровую балку в середине, а на него обоприте стандартные деревянные балки перекрытий, либо аналог из гнутых стальных токостенных профилей (т.н. прогонные ЛСТК). Либо вообще использовать для данных целей упрощенную (низкую) ферму из тонкостенного стального проката или дерева, которую после задекорируете листами гипсокартона :)
    Внутреннее пространство (полости перекрытия 1-го и 2-го этажей) можно засыпать керамзитом, что по звукоизоляции выйдет не хуже пустотных плит перекрытия; в цокольное перекрытие заложите стекло или минерально-волокнистый утеплитель :hello:
  8. Andreeva
    Andreeva
    Andreeva
    Вес дома:
    Длина 10
    Ширина 10
    Высота этажа 3
    Количество этажей 2,5
    Толщина стен 0,375
    Площадь 100
    Площадь всех этажей 300
    Объем материала стен 600х375х250 112,5 2850
    Количество блоков 0,045 2500
    Снеговые 180 18000
    Ветровые 15 1500
    Вес межэтажного перекрытия 220 66000
    Вес несущих, перегородочных стен и проч. 650 73125
    Вес внутреннего отделочного слоя 7200
    Эксплуатационная нагрузка 210 63000
    Вес крыши 50 5000
    Внешняя отделка штукатуркой и углы облицовочной плиткой 1000
    Армопояс 2500 15000
    Вес стяжки 170 51000
    Окна 500
    Фундамент свайно-ростверковый 40х40, м3 бетона 16 40000
    341325
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И осталось узнать несущую способность грунта на отметке опоры сваи:hello:
  10. Andreeva
    Andreeva
    Andreeva
    Она неизвестна.
    сверху на 2 метра плодородный слой (был огород)
    потом суглинок (глина + песок)
    после 10м песок (рядом карьер по добыче песка был)
    первый горизонт воды после 12 метров
  11. Andreeva
    Andreeva
    Andreeva
    Нашла
    http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/23/
    Получается, строка
    Суглинки сухие 3
    надо этот брать? про плодородные слои ничего нет.
    значит, 30 т на м2.
    площадь сваи где-то 0,275 П r2
    значит 7,2т * 50 шт = 360т
    вроде хватает.
  12. Andreeva
    Andreeva
    Andreeva
    Слышала мнение, что не на все сваи одинаковая нагрузка будет. Кто-нибудь в курсе этой темы?
