РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. При реализации проекта строительства ж/б подпорной стены на участке с уклоном возникло желание экономии, но тут же встали вопросы: 1. Возможно ли заменить тело подпорной стены из ж/б на стену из габионных конструкций. 2. Как поведет себя одновременное сочетание габионных конструкций и ж/б свай/колонн? 3. Как отразится на прочностных характеристиках подпорной стены, чередование габионов и ж/б колонн? 4. Возможно, целесообразней было бы не наращивать колонны, а возвести сплошную конструкцию из габионов на существующем ростверке? 5. Без ж/б конструкция должна получится дешевле, но возможно колонны дадут дополнительный запас прочности и долговечности? На текущий момент реализовано: Буронабивные сваи 7 шт. Dу 400мм, армо-каркас арматура 20мм. Lсваи=4м (3м в грунте, 1м на поверхности) Ростверк размерами 11*1,5*0,4м армо-каркас арматура 16 мм., ростверк выполнен П-образным на чертежах и в фото этого не видно. Вылет боковых «полок» 1,5-2м. шиина 0,5-0,7м. толщина 0,4м. Т. е. мысль такова: 1. На готовый ростверк, между существующими сваями, послойно укладывать габионные конструкции. 2. Нарастить на сущ. Сваи армо-каркас и реализовать их как колонны. 3. Горизонтальные слои габионов с определенным шагом перекладывать (для усиления конструкции) стальным профилем (швеллер, двутавр). Стальной профиль будет принизывать габионы и ж/б колонны в горизонтальной плоскости, для связки всей конструкции стены. 4. На возведённой подпорной стене устроить балкон с вылетом балки 1-1,5м. 5. Использовать верхнюю кромку подп. стены как часть фундамента или непосредственно на верхний слой габионов «залить» фундамент под строительство деревянного каркасного дома. Т. к. дом и применяемые материалы в основном дерево, то вес всего дома будет не велик. Задача: максимально уйти от дороги в сторону подпорной стены,(не меняя текущего её положения) для увеличения площади ровного участка.
Интересной показалась мысль с сооружением небольшой подпорной стеночки из габионов. Главное в этом деле не доходить до абсурда
