Песок выпадает осадком на дно бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dom2k, 05.05.12.
  1. dom2k
    dom2k
    dom2k
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, есть такая проблема.
    В конце прошлого сезона установил на даче бассейн круглый на 30 кубов, оборудование брали у нордбасса, песочный фильтр IML 500мм на 90кг песка, насос у них в обычной комплектации шел на 6м3\час, я попросил чуть помощнее на 10м3\час, монтажники нордбасса сами всё собрали, вроде бы отлично всё, но стал замечать, что в течении дня на дно выпадал осадок песка, делал много раз обратную промывку и уплотнение по инструкции - не помогало. Каждый день пылесосил, устал. Подскажите как быть в данной ситуации? может быть песок купить более крупной фракции? хотя я даже не знаю какую фракцию мне засыпали.
    Спасибо.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Начать-то точно надо с фракции. Предположу, что может (мало-ли) не правильно включен фильтр, ну вдруг в другую сторону?
  3. dom2k
    dom2k
    dom2k
    На счёт неправильно включен даже не думал, ибо собирали и подключали монтажники, а не сам. Думаю в другую сторону вообще бы всё дно песком засыпало) а так только небольшой осадок, при этом фильтрация проходит удачно вода кристально чистая, не без помощи пергидроля конечно.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Может попаданется песочек более мелкой фракции, вот его и гонит через сетку. Либо забить, либо с фракцией разбираться.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Мне кажется, что где то в фильтре трещина...
  6. dom2k
    dom2k
    dom2k
    Версия интересная, как раз на зиму песок вынимал из фильтра, надо будет повнимательней посмотреть.
  7. pprc3
    pprc3
    pprc3
    Улан-Удэ
    Из за завышенной мощности насоса происходит выброс песка. Смените насос на 6 м. куб
  8. dom2k
    dom2k
    dom2k
    Врядли в этом дело, ибо в инструкции к фильтру написано:
    Производительность 10 куб. м.\час
  9. Александр Дм
    Александр Дм
    Александр Дм
    Волгоград
    Если с самого начала эксплуотации фильтра песка на дне не было, то с фракцией все в порядке и все дело в трещине фильтра или труб, через которые песок и выносится в бассейн. а мощность насоса тут не причем. при исправном фильтре никакой насос не сможет подавить песчинку размером 1мм в отверстие фильтра 0.3 мм.
  10. dom2k
    dom2k
    dom2k
    Выпадать стал с самого начала эксплуатации.
  11. klistron66
    klistron66
    klistron66
    Кишинев
    поддерживаю...
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если немного песка выносит в бассейн при первом запуске фильтра, или после замены песка, это нормально. На фильтре должен стоять манометр, показывающий давление в фильтре.
  13. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Вот вспомнил. Самая очевидная причина, это при установке головы, слетело резиновое колечко внутри головы. Которое служит уплотнением той самой серой трубы которая из бочки торчит.
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    У меня толь ли при промывке обратной, то ли при уплотнении выдало в бочку песок (1 кг), может быть из за этого? Меня не было, тесть делал...
  15. dom2k
    dom2k
    dom2k
    Маноментр стоит, показывает 0,5
    да, насос послабже уже поставил, только удалось погонять воду буквально часов 5-6 и песок продолжал немного выпадать, но для более ясной картины в выходные погоняю пару дней
    у меня вентель боковой, поэтому не очень понятно в моём случае про какое кольцо речь
