Заливаю ребристое перекрытие - нужен ли демпфер по краю?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kostey, 05.05.12.
  1. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Заливаю ребристое перекрытие. Раздельно, т. е. сначала были залиты балки (в прошлом году), затем смонтирована опалубка между балками, теперь пошла заливка по маякам (чтобы ровнее было). Сверху плиты планируется XPS 10см и стяжка (местами с тёплым полом).
    Вопрос: так ли нужна демпферная лента по краю плиты? ведь пол будет находиться под слоем пенопласта и всегда будет холоднее внутреннего помещения, т. е стен?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ведь пол у Вас будет над плитой, на стяжке которая на пенопласте:|:
  3. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Да, пол будет над плитой. Оговорился, но неужели не поняли? Хотя назвать цокольное перекрытие полом - не такая уж и ошибка (не потолком ведь назвал). Так нужен ли демпфер ПЛИТЕ, если пол будет на пенопласте, который в свою очередь на плите - так понятнее?
    Хотя можно не отвечать - один фиг залил уже.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас пол будет теплоизолирован от плиты пенопластом, поэтому температура плиты побоку.
  5. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Вот и я так подумал, и забил на демпферную ленту, не стяжка ведь с тёплым полом.
    залил уже половину - тяжёлая однако работёнка. Хороший материал железобетон, но с деревом работать на порядок легче.
