Выбор отопительной печи в сруб 6x6?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем putnikuDoroga33, 05.05.12.
  1. putnikuDoroga33
    putnikuDoroga33
    putnikuDoroga33
    Здравия, уважаемые форумчане. Не могли бы Вы уделить немного времени и поделиться опытом?
    Есть сруб, внутренний размер 6x6. Думаю о выборе кирпичной печи, от которой требуется:
    1. чтобы в доме было не просто тепло, а даже жарко в сильные морозы;
    2. чтобы КПД был максимально возможным;
    3. чтобы печь хорошо аккамулировала тепло и сохраняла его длительное время;
    4. печь не будет использоваться для приготовления пищи, только для нагрева воды. Видел, как в деревне делают плитку и на нее ставят ведра с водой, но этот вариан не пододит, так как плитки лопаются, оттуда идет дым, приходится их менять. Нужно решение для нагрева поды, которое длительное время не требовало бы ремонта. Может быть это какой вариант бака из нержавейки, который бы можно было поставить / снять с печи при необходимости;
    5. в идеале хотелось бы иметь и лежанку, но ее наличие не критично.
    На данный момент вижу два врианта:
    1. Отопительная печь 510х890 мм:
    http://www.vashapech.ru/progect.html
    2. Отопительная-варочная печь 1020х770
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Первый вариант маловат будет, в морозы придётся перетапливать до трещин.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Не ясно, дача у вас или постоянное проживание. Для дачи печь должна позволять более-менее быстро нагревать помещение, и отопительно-варочная печь с плитой лучше подходит для этой цели. На счёт лопающихся плит - конечно, может быть и литьё с дефектом, но в основном причина топление до малинового каления, уверен. У нас большая плита на "шведке" живёт с середины 80-х.
  4. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Если выжимать все по максимуму, а мороз заставит, то надо заниматься и домом, стенами, полами, потолками, окнами. Печку, однозначно вторую, но и ей добавить массива, не уменьшая геометрии выше плиты.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печка будет дымить!
    Тот кто рисовал, или строит не понимает принципов газодинамики!
