Водоотвод после Твереобразной ЛОС
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Kostik Monster, 05.05.12.
  1. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Уважаемые! Прошу помочь!
    Планирую поставить вышеупомянутое ЛОС
    Думаю сделать поглотительный колодец метрах в 15-20 ниже по уклону от колодца.
    1. Расстояние от него до колодцев соседей будет таким же как сливать после септика на доочистку (20-50м) или же расстояния сокращаются (дренаж а не доочистка получается)? И вообще не будет ли вреда слить в поглотительный колодец который в 8 метрах от водозаборного колодца соседей (они правда сезонно живут, вокруг туча туалетов-скворечников, чужих септиков которые чегот я не видел чтоб регулярно откачивали, может и колодец не питьевой а технический, сомневаюсь что вообще вода в колодцах пригодно уж больно кучно все - туалеты, колодцы, септики).
    2. И можно ли реально сливать воду из этих ЛОС на рельеф - есть пустырь метров в 30. Если в поглотительный колодец низя то хоть раз в пару месяцев дренажником откачать на пустырь бы вроде. - не будет ли против СЭС? Может ли она или кто другой запретить это сделать? и можно ли им возразить ссылаясь на нормы что мол это после станции глубокой очистки и так далее?
    P. S: если и так нельзя и так нельзя то нет смысла ставить ЛОС, тогда уж копить копить :-(
  2. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Вроде Тверь/Лидер имеют санитарно-эпидемиологические заключения. Значит можно законно сбрасывать на рельеф?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    При наличии обеззараживания. УФ или хлорирование. Тогда будет законно.
  4. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    А по поводу сброса в водоприемный колодец после без/с дезинфекцией?
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Если колодец без дна, то после АУ можно без дезинфекции
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Дезинфекцию сделать можно из пордручных материалов. Бутылка пластиковая, дырки в ней насверлите по всей поверхности и заполните ее мелким щебнем до половины, положите туда хлорную таблетку (продаются в магазинах все для бассейнов), заполните щебнем до горлышка, закутите крышку и на веревке подвешивайте в своем колодце без дна. Тогда уж точно никто не привяжется. Хотя можно и без всего этого, но такого рода самодельный хлор-патрон можно было бы для спокойствия себя и соседей.
  8. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    А что, в данном случае, БАК-анализ покажет? :|: Просто интересно. ;)
  9. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Поэкспериментируйте, если интересно. Вообще-то хлор довольно действующее средство.
  10. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
  11. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Вибираю ЛОС. Присматриваюсь к Тверь 1 или 1,5.
    Не хочу создавать новую тему, попробую спросить здесь. Участок на "болоте", торф до 2 метров и УГВ высокий. Участок крайний к лесу, и в лесу по границе участка проходит канава, куда сейчас идет слив из дренажа. Хочу сливать очищенные ЛОСом воды в эту канаву.
    Вчера походил по участку с нивелиром, получилось, что перепад высот от места предполагаемой установки ЛОСа до уровня воды в канаве около 100 см. Хочу почистить канаву и немного подсыпать участок, в общем еще сантиметров 20 думаю выграю. Итого 120 см по высоте и около 30 метров по горизонтали от ЛОСа до канавы.
    1. Есть ли надежда на самотек? В теории кажется есть, 50 см от уровня земли до отвода, и 1,5-2 см на метр. А на практике?
    2. Если самотек, утеплять сточную трубу плюс греющий кабель? А как делать устье?
    3. Хлорпатрон. Как я понимаю, его надо ставить не в ЛОСе а в отдельной емкости после ЛОСа. Как решать вопрос замерзания этой емкости, утеплять? А может ну его этот ЛОС, септик + хлорпатрон.
    4. Если принудительная откачка, может есть смысл вместо промежуточной емкости с хлорпатроном насыпать почти по уровню земли небольшое поле фильтрации? Место есть, но это наверное значительно дороже плюс запах, плюс заиливание?
