1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Как изолировать кабель СИП 2*16 под землёй?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Жульен, 04.05.12.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Если уж для Вас труба ПНД как панацея, то ложите 2. А вместо СИП возьмите АС-25.:)]
  2. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Никак. Один конец в отапливаемом гараже, другой в доме.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Что вы к этому СИПу привязались? :faq:, хочется дёшево - кладите АВВГ в ПНД трубе!
  4. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Просто СИП уже есть.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Хорошо что у Вас нет железных проводов (от радиотрансляции)...:)]:aga:
  6. GMuradov
    GMuradov
    GMuradov
    Пущино
    Вот кабель, подходящий для ваших целей:
    АВББШВ-1 4х6
    Масса кабеля 569кг км, толщина изоляции 1.0мм, наружный диаметр кабеля 20.4мм, сопротивление жилы 5.11 Ом км, сопротивление изоляции 9МОм х км, допустимые токовые нагрузки кабеля при прокладке в земле 41А, в воздухе 34А.
    Если 41А мало - возьмите 4х10
    И теперь соотнесите мною изложенное с риском ободрать однослойную изоляцию на СИПе, а ведь конденсат в вашей трубе вполне вероятен! Не ударит током - так электричество в землю пойдет, через ваш счетчик, между прочим!
  7. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    СИП (самонесущий изолированный провод) нельзя класть в землю, пнд трубу не изолировать что бы там не было влаги, СИП в воде лежать не может малейший брак изоляции и все, ждет вас кз, это не решение. уж лучше тогда по воздуху провести.
  8. Baxster
    Baxster
    Baxster
    А как насчет смешанного применения под землей и по воздуху?
    У меня получается, что от столба можно пустить до гаража воздушным путем, а потом из гаража уже под землей в ПНД трубе. Как быть, делить провод на СИП и не СИП, или использовать вообще другой провод?
    Изначально думал использовать АВБШв, но как быть с воздушным участком? На тросик повесить?
  9. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Да как, просто, до гаража СИПом, там муфтитесь, и пошли кабелем в земле. Я может повторюсь, но зачем искать более трудные и дорогостоящие варианты. От того что Вы намудрите сейчас с кабелем на тросике (он же мультивиски) у Вас в доме чайник лучше кипятить не будет. Я понимаю резонность использования кабеля когда: строительство в разгаре, можно использовать наемный труд и не переживать, что на участке будут земляные работы; на участке будет ландшафтный дизайн, дом далеко от питающей магистрали и будет не эстетично.; ограничения связанные с архитектурой построек и размещение их или какие либо ограничения.
    Поверьте воздухом намного дешевле и проще. Проще в эксплуатации, и на Ваш век хватит.
    Представьте, положили кабель, прошло лет 15, КЗ на линии, у вас уже на месте этого кабеля, деревья, газоны, все обустроено, а Вам копать искать или что скорее всего заново перекладывать.
    Ну если уж хочется кабель, кладите, только делайте все аккуратно, а лучше пусть специалисты делают.
  10. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Для этого мне придется порядка 5-6 столбов ставить, а это не эстетично. все таки длина подземного участка ~130м
  11. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Ну...130 метров кабеля, да ещё по 0.4 кВ, это и сечение не хилое, да и вообще очень не дёшево...
    если у Вас только длинна участка 130 метров, то я думаю Вы можете себе позволить проложить :) простите, вырвалось :)
    а если это от ближайшей опоры до Вашего участка, то тут над с соседями поговорить, скооперироваться, подумать.
    а вообще я конечно наверно не много не тактично написал, давлю на то что бы проводить по воздуху. просто я смотрю на себя, как я бы поступил, как практичнее и дешевле в обслуживании, как ни крути, а я столько не зарабатываю, что бы выбрасывать лишние десятки, а возможно и сотни тысяч рублей только ради эстетики, я бы искал компромисс. так что тут у каждого своя правда. и у каждого свой подход.
    Друзья делали монтаж уличного освещения у одного товарища из Жуковки, так он вбухал пол ляма только на то что бы у него подсветка участка была 7 цветов, причем программно управлялась, типа цветомузыки... мне этого не понять, хотя понимаю что если "денег как у деда махорки", то почему бы и нет!
    но это все лирика! делайте как считаете нужным, самое главное по правилам техники безопасности. не забудьте учесть что кабель Вам даст некоторое обременение на том участке где лежит, построить там беседку, сарай, баню, да и просто забить в землю кусок трубы, будет проблематично и опасно!
    У дачи!
  12. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Здесь просто длинный участок в обычной деревне. Точка отсчета старый дом и щиток рядом с ним за границей участка. Вторая точка - это новый дом. Столбы идут вдоль участка, но кто же даст подключить второй дом на одном участке со вторым счетчиком. Потому и приходится изголяться. ну а кабель бронированный спокойно можно уложить в сумму порядка 20к. Остальное работа с лопатами.
    А подсветку с 7 цветами и т. п. я и сам может сделаю:) только зачем отдавать такие деньги, когда можно своими руками и умом все изготовить.
  13. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Согласен, конечно это надо смотреть какая нагрузка, отсюда и сечение и стоимость. а копать все равно же не будете сами, 130 метров это многовато. если есть возможность трактор загнать хорошо, будет и быстрее и проще, а если силами товарищей из ближней азии, то они сейчас тоже не так дешевы...
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Думаю, если делать кусок линии подземным кабелем на частном участке, то это в будущем повергать риску получить удар током близких и себя и других людей. Воздушка безопаснее.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Baxster, как это кто: имеете полное право ! Первое ТП на дом, второе - на участок, третье - на гараж, четвёртое -... И так до бесконечности!
