1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Как изолировать кабель СИП 2*16 под землёй?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Жульен, 04.05.12.
  1. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста в чем проложить кабель на глубине 1,2-1,5м, грунтовых вод нет (вода ниже 3-х метров)? В том числе под подошвой фундамента? За ранее СПАСИБО.
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вообще то СИП не кабель, а провод, выпускаемый для ВЛ, а не для подземной укладки... Но коль сильно надо закопать, то ПНД труба Вам в помощь.
  3. GMuradov
    GMuradov
    GMuradov
    Пущино
    Не вариант ни разу! Под землёй надо класть бронированный кабель либо простой в асбоцементной трубе (не гут) либо в металлической. Под землёй живут грызуны и мешают нам наслаждаться электричеством.
    Отредактировано: Не забывайте, что предложения начинаются с заглавной буквы.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +1.
    СИП в землю не класть. Ни в трубе, ни в чём другом.
    Как минимум, (А) ВВГ.
    Что до брони - она желательна, но поверьте, грызунам не до кабелей... Лежат небронированные в земле по 50 лет и ничего...
  5. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Насколько помню в металлической трубе нельзя.
  6. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Какие факторы риска возможны при укладке СИПа в землю (в ПНД)?
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Неугомонный. Не предназначен он для этого. Вы же утюгом волосы не сушите? Почему? Он же тоже греет. Потому что он для этого не предназначен. Для этого есть фен.
    То же самое СИП - это провод для прокладки по воздуху.
  8. Akcell
    Akcell
    Akcell
    Нижний Новгород
    Я тоже планирую проложить Сип кабель в ПНД трубе, уже заложил 32 трубу .
  9. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    "Россию умом не понять"...
    Зачем СИП в землю зарывать?
    Под землей - метро, в небе самолеты, а теперь наоборот...так и тут.
    Или у Вас задача - сделать что нибудь эдакое...?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У нас всё принято делать через жопу :close: неправильно.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Следующий вопрос - как подвесить АВББШВ? :)] Интересует диаметр тросика.
  12. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    СИП более дешевле АВББШВ. Че с ним может произойти в земле (в ПНД) в течении 100 лет, так никто и не ответил! А то что он должен идти по воздуху это я и без вас знал.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот оно что! :)]
    Провод АС-25 ещё дешевле:aga:
    100 лет? Да всё что угодно!
    Герметичность ПНД вы обеспечить не сможете, равно как и двойную изоляцию. Тогда какая нафиг земля?
  14. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Как ПНД НАРУШИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ? без мех. повреждений
    Он разве разлогается? Кости мамонта лежат в земле 1000чи лет без ПНД. :)]
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если б кости мамонта ещё и ток проводили...:)]
    Как собираетесь концы пнд герметизировать?
