1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Нужен совет по погружным насосным станциям
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем zmeeed, 04.05.12.
  1. zmeeed
    zmeeed
    zmeeed
    Чехов
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень интересно узнать ваше мнение про насосные станции с погружным насосом. Как я понял существуют: DAB DIVERTRON (пара модификаций), GARDENA COMFORT 6000/5 и более продвинутая ESPA ACUAPLUS. Первые две это собственно погружные насосы со встроенной автоматикой, а вот третья насос с выносной автоматикой. Все ли их можно и нужно использовать без гидроаккумулятора? И вообще, какие есть хитрости и тонкости их применения?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такие же как и при применении поверхностных насосов с различными устройствами пресс-контроля: Brio-2000M, KIT, БА Джилекс и т. п. Можно применять как с ГА, так и без таковых в зависимости от характера потребления воды. То есть если будет преобладать капельный водоразбор, то разумеется придется установить гидроаккумулятор. При поливе, наполнение ёмкостей, длительном объёмном водоразборе он не нужен.
  3. zmeeed
    zmeeed
    zmeeed
    Чехов
    Спасибо. Но тогда другой вопрос. Не будет ли встроенная автоматика станции конфликтовать с автоматикой перед ГА? Или можно обойтись без последней? Особенно интересует ESPA. Что за зверь такой?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не будет. Так как никакой автоматики не будет, только НС и ГА. Дополнительно реле давления устанавливается, если такая погружная насосная станция подобрана неверно. То есть когда необходимо ограничить давление отключения всей системы. Принцип настройки РД в таких условиях, думаю, аналогичен настройкам реле давления при совместной работе с устройствами пресс-контроля - почитайте инструкцию на BRIO, на форуме инструкции есть в отдельной теме.
    Что касается насосной станции ESPA ничего нового в этом принципе работы нет. Давно например существуют скважинные насосы с частотным управлением Grundfos SQE, которые управляются блоком CU 301. Есть такие "частотники" и у других производителей. Это хорошо, но и дорого.
  5. zmeeed
    zmeeed
    zmeeed
    Чехов
    Ну а на ваш личный взгляд, что лучше применить? Колодец 8 колец (7 в земле, полных из них обычно 3 (осенью и весной- почти все 7 колец). До дома 5 метров. Ввод через гараж на первый этаж (1,8м) где одна точка водозабора, далее на второй этаж где 4 точки. Проживание круглогодичное, 2-3 человека.
    Прочитал почти весь форум. Не могу определиться.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Затрудняюсь ответить. :|: Хотелось конечно иметь насос с частотным управлением, это постоянство давления при изменении объёмов подачи воды.
  7. zmeeed
    zmeeed
    zmeeed
    Чехов
    Благодарю за ответы. Определенного ответа нет). Можно и ESPA (все в одном), а можно и МАЛЫШ с Пампеллой ВиСтан. В десать раз дешевле. Вроде и те и другие пользователи довольны. Но разница то должна ж все таки быть:)!
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Центробежный и вибрационный. Напоры одинаковые.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ... а подача в разы! :victory:
  10. zmeeed
    zmeeed
    zmeeed
    Чехов
    Это всё понятно. Суть в другом. Существует ли принципиально существенная разница, например, между навороченной погружной НС и простейшим малышом с автоматикой? Нужно ли переплачивать в разы?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Имеется. Малыш сможет обеспечить только одну точку водоразбора. А та же Гардена и 4, и 5, и 6...
    Вот поэтому и переплата в разы, потому как и производительность больше в разы. Равно как и срок службы выше в разы. Относительно вибрационного насоса НС бесшумна, имеет защиту от сухого хода. Про ESPA вообще говорить не будем - всё уже сказано. Они (станции) этого стоят! :super:
  12. zmeeed
    zmeeed
    zmeeed
    Чехов
    Уговорили). Буду рассматривать вариант с espa.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот это другое дело! :)]
  14. zmeeed
    zmeeed
    zmeeed
    Чехов
    Лишь бы жаба не задушила.)
  15. snow-tube
    snow-tube
    snow-tube
    Дабы не плодить темы - спрошу здесь:
    У меня колодец 7 колец, вода в 5-4-х, хочу брать Dab Divertron. До хозблока, где будет водогрей и душ - около 25 метров. Буду пользоваться пока только летом, и вероятно в будущем переделаю схему, поэтому хочу сделать подвод воды к хозблоку резиновым шлангом. Шланг куплю хорошего производителя, типа Гардены или Хозелока, планирую, что хватит 19мм. Вопросы:
    1. насколько мне важен ГА?
    2. если ставить ГА, то сколько литров?
    3. резиновый шланг будет работать в системе, или его нельзя ставить?
