Перенос выключателя ниже верхнего уровня
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Мелдажис, 04.05.12.
  1. Мелдажис
    Мелдажис
    Мелдажис
    Разобрал старый выключатель, там два провода. Затем удленил с помощью муфт или как их называют шинами и без изоляции заштукутурил. Получилось так что, когда подсоеденил люстру и включил автомат лампочки загорелись тусклым светом и моргали. Почему они вообще загорелись? Я же не включал выключатель. Как от этого избавиться? Помогите я в этом полный ноль.
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Лампочки наверное светодиоды?
  3. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Ага, а потом еще и электрики виноваты (брак в магазине подсунули) и стены током долбят
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Раздолбать назад свою штукатурку и пригласить электрика.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Когда справляю малую нужду в раковину, ощутимо бьет током. Стоит УЗО на 40 ампер. Может быть, поставить УЗО помощнее? :)]:)]:)]
  6. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Тяжёлый случай. :aga: Тут только трепанация поможет. ;)
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Штукатурка высохнет и лампочки погаснут :aga:, кто только придумал эту изоляцию? :mad:
    PS. А ниже верхнего уровня, это где? :faq:
    PPS. Выключите автоматы, пока ваш дом не сгорел! :nono:
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
