Трещины в монолитной плите перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем CyberSpy, 04.05.12.
  1. CyberSpy
    CyberSpy
    CyberSpy
    KLD
    Доброго всем!
    Столкнулись с вот такой ситуацией.
    ИЖД, 2 полных этажа, на ленточном фундаменте, возведен из керамических блоков.
    Межэтажное и чердачное перекрытия - монолитная плита, 20 см.
    Шаг укладки и диаметр арматуры науке не известен, делал узбекстрой, но проект был.
    Делалось следующим образом - по верхнему ряду кладки отливали армопояс 20 см, затем по нему заливали перекрытия разом.
    Заливалось летом, уход за бетоном был, опалубку снимали через неделю, нагрузку не давали.
    Дом простоял полтора года, все было нормально (была пара трещин после демонтажа опалубки), но теперь по плите пошли трещины.
    Раскрытие - от волосяных до 1 мм, есть по всей площади плиты.
    Максимальный пролет - около 4 м.
    Приглашенный на консультацию эксперт сказал, что причина образования - плохое качество бетона.
    Верить?
    Отделку делать?
    Укреплять плиты?
    Звать экспертов для полного обследования?
    Самое интересное, что на чердачном перекрытии такого практически не наблюдается (есть одна-две волосяных), но проходят через центр плиты.
    Вот фото:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Приглашали специалиста, который обследовал объект на месте, а затем его решили проверить по фоткам в интернете? :aga:
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ставите на трещины гипсовые марки, наблюдаете раскрываются-не раскрываются. Стучите обычным молотком-если звонкий звук и неглубокий отпечаток-бетон хороший. Меряете прогиб плиты. Если 1/200 от пролёта-нормально. Если больше-считайте с армированием накосячили и надо усилять. Эти самые процедуры проделают и эксперты, только вдобавок проделают пару дырок сквозных для установления армирования или прибором пройдутся
  4. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Усадочные трещины
    Усадочные трещины в железобетонных перекрытиях — явление частое и зависящее от ошибок, допущенных в процессе изготовления плит перекрытий.
    Всякий бетон дает усадку во время схватывания на воздухе. Тенденция к образованию усадочных трещин тем больше, чем выше жесткость бетонной смеси, чем мельче гранулометрический состав и чем выше водоцементное отношение. Степень усадки, кроме того, определяется и другими факторами, например видом цемента, консистенцией свежеуложенного бетона и условиями его сушки.
    Согласно нормам DIN 1045 (табл. 12), конечные значения деформаций усадки в железобетоне нормируются в соответствии с консистенцией бетона и условиями эксплуатации бетонной конструкции (во влажном или сухом воздухе); они лежат в пределах 0,1—0,6 мм/м, а в легком бетоне — до 2 мм/м. Склонность бетона к образованию трещин, кроме того, зависит также от фактора времени: процесс усадки в свежем бетоне происходит интенсивнее.
    В результате быстрого высыхания цемент поглощает необходимую для схватывания воду из бетонной смеси, поэтому бетон «во избежание появления трещин следует регулярно увлажнять в течение длительного времени, пока возникающие в нем усадочные напряжения не смогут уже быть восприняты его внутренней структурой, которая стала достаточно прочной» [51].
    Это обстоятельство необходимо особенно учитывать в летнее время при повышенных температурах наружного воздуха; в это время года свежеуложенный бетон должен быть защищен от солнца и ветра в течение 8—14 дней соломенными или им подобными матами. Через каждые 2—3 дня маты следует обливать водой, а если жара не спадает, то это мероприятие должно проводиться в течение всего периода схватывания бетона, т. е. 21 день. Наблюдаемое иногда обливание бетонной поверхности водой из шланга не рекомендуется, так как при этом цемент смывается с наружной поверхности бетона. На рис. 122 показана нижняя плоскость покрытой усадочными трещинами железобетонной монолитной плиты перекрытия, которая изготовлялась из товарного бетона марки 250 во время знойного июля при ветреной погоде; волосные трещины появились в первые дни после заливки бетона в опалубку и раскрылись в последующие недели до ширины 1 мм.
    Исследование кубиковой прочности бетона покрытия, произведенное в соответствии с нормами DIN 4240 с помощью склероскопа, дало безукоризненные результаты. Однако ради безопасности конструкции и с целью защиты арматуры от коррозии трещины были залиты нерастворимой двухкомпонентной пластмассой.
    Если при сильном трещинообразовании возникает подозрение по поводу возможных ошибок, допущенных при составлении бетонной смеси, следует взять пробы бетона из существующей бетонной конструкции и подвергнуть их лабораторному анализу, который бы определил прочность материала на сжатие.
    А.Грассник, В.Хольцапфель, Бездефектное строительство многоэтажных зданий. — М.: Стройиздат, 1980
