Выбор фундамента для каркасника
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lordisit, 04.05.12.
  1. Lordisit
    Lordisit
    Lordisit
    Здравствуйте. Хочу построить каркасно-щитовой дом 6*6 с мансардой (на 1-м этаже и в мансарде по 3 комнатки). Грунт - около 30 см земля с торфом (говорят, что болото это), дальше глина глубоко. Верхний слой земли - мокрый.
    Хочу на площадке 7*7 снять верхний слой до глины, положить подушку из песка (пролитую водой и один слой щебня внутри), только подушку не до уровня земли, а повыше сантиметров на 20-30.
    И дальше фундамент делать из бетонных блоков 40*40*20 - 9 штук (один блок высотой) или 18 штук (два блока высотой).
    Устойчиво ли всё это будет ?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Там внизу, где мокро и где глина, если строение не Африке, то не исключено, что глина эта зимой замерзнет.
    И, самое главное, может замерзнуть и вода, от которой мокро. Ну и могу подкинуть описание похожего праздника сил природы у соседей поселенца.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Под лёгкие деревянные домики пойдут столбики в виде куба 40х40х40 см. Ставить их нужно на отсыпку из ПГСа, ПГС сыпать на материковый грунт (на глину в вашем случае). Столбики желательно утопить в земле см на 10-30. Песок в вашем случае по периметру здания на метр лучше отсыпать, затем по нему можно и отмостку сделать
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    И получится обычная избушка на хлипких курьих ножках. Будете лазить и ленту подводить, но это будет уже позже, после того как все эти Ваши столбики покосятся. А это рано или поздно всёравно произойдёт.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Замените грунт...на щебень...или песок...и 10 см ЭППС...и 10 см плита! это вариант УШП...без теплых полов. Ребер жесткости не надо! У меня так баня стоит...два этажа...из 200 оцилиндровки 6*9...
    ...у меня заменен грунт на щебень...см 20-30...и 10 см песка...все трабуется...
  6. Lordisit
    Lordisit
    Lordisit
    Здравствуйте. Спасибо за все ответы.
    Я не очень понимаю в терминах, да и вообще в строительстве новичок, поэтому, если не затруднит, расшифруйте, пожалуйста, термины "ЭППС", "УШП" и что такое "плита". Или дайте ссылку на это - почитать.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
