Помогите с расчётом ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Solovey, 04.05.12.
  1. Solovey
    Solovey
    Solovey
    Чернигов. Украина
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, рассчитать оптимальное сечение ростверка.
    Ситуация следующая: Пристраиваю небольшую веранду из полнотелого силикатного кирпича. Делаю столбчатый фундамент под неё. С основным фундаментом дома не связываю. Планирую залить столбы согласно прикреплённому плану. Поверх них отливаю армированный ростверк. Далее по этим столбам будут выкладываться несущие кирпичные столбы, простенки между ними заложатся в полкирпича. Именно для этих простенков и нужен ростверк. Поскольку нагрузка на него будет небольшая, планирую сделать его 120мм высотой и 200мм шириной. БОльшая ширина нужна для того, что бы по внутреннему периметру кладки остался выступ (80мм). На этот выступ потом положатся балки пола (что бы не делать дополнительных столбиков для них).
    Подскажите, хватит ли такого сечения ростверка? Пролёт между столбами небольшой и нагрузка минимальная, но всё же меня берут сомнения, может быть стоит делать ростверк побольше?..Если да, то какое сечение будет оптимальным? И каким образом лучше укладывать арматуру?
    Спасибо за ваши советы и критику)
    P. S.: тёмно-серая заливка на рисунке - существующий ленточный фундамент дома, светло-серая - планируемый столбчатый фундамент для веранды. rostverk.jpg
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Добрый. Сразу скажу, что я не профессионал, но в голове информации куча. По порядку:
    1. Нагрузка на столбы малая-и хорошо и плохо. Плохо потому, что под легкой конструкцией столбы будут гулять (скажем от ветра) и расшатываться. УТОЧНИТЕ ГЛУБИНУ ЗАЛИВКИ СТОЛБОВ И ПРИНЦИП АРМИРОВАНИЯ.
    2. 120 мм над землей это мало, Вашему деревянному полу будет плохо.
    3. Ростверк, по сути это БАЛКА, а по СНИПам высота балки должна быть как минимум в 2 раза больше ширины. В ВАШЕМ СЛУЧАЕ ВЫСОТА РОСТВЕРКА ДОЛЖНА БЫТЬ 400. ЗА ОДНО И ПОЛЫ ВЫШЕ ПОДЫМИТЕ.
    3. На эскизе видно, что ось ростверка не совпадает с осью столбов-ЭТО ПЛОХО. НА СТОЛБЫ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ СИЛЫ КРУЧЕНИЯ С БОКОВЫХ СТОРОН РОСТВЕРКА, ДОБАВЬТЕ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР-ДАЛЬШЕ ДОГАДАЙТЕСЬ САМИ
    4. Арматура, думаю:
    -в столбы AIII d12 (зависит от длины столба)
    -в ростверк AIII d14
    -хомуты AI d6
    -столбы-4 стержня, расстояние между хомутами 150
    -ростверк-4 стержня (2 снизу, 2 сверху), расстояние между хомутами 250-400.
    Нагрузка действительно маленькая, но на столбах лучше не экономить. ростверк можно и облегчить. Удачи
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    А зачем Вам кирпичная стена веранды? Закрепите на столбах горизонатльные направляющие (ветровые простенные ригели) и обшейте снаружи плоскими асбоцементыми листами (ацеидом). Листы обкреите плиткой (под кирпич), что визуально будет практически неотличимо от лицевой кирпичной кладки... В данном случии ростверк вообще можно будет соорудить из деревянного бруса, а дополнительное врутреннее пространство при желании заполнить утеплителем :hello:
    P. S. Чтобы бетоные столбы (буронабивные сваи) под легкими постройками не выперало касательной составляющей сил морозного пучения, снизу желательно делать якорное расширение подошвы, по-типу "ТИСЭ" :)
  4. Solovey
    Solovey
    Solovey
    Чернигов. Украина
    Прежде всего хочу сказать огромное спасибо за ваши советы! Любая свежая мысль для меня важна, т. к. я всему учусь сам, так сказать, на собственных ошибках :)
    Теперь по Вашим, OZLOCKer, вопросам:
    Ну, на счёт ветра, по-моему, вы погорячились. :) Глубина заливки столбов - 1.2м (уровень промерзания - 1м). К тому же столбы будут выкладываться одновременно с простенками и вся веранда будет единым целым.
    На счёт армирования, думал так же, как Вы и написали - 4 стержня. Правда, собирался ставить 10-ую арматуру.
    Вы, видимо не совсем правильно поняли. Скорее, я не совсем правильно объяснил. 120мм это планируемая высота ростверка, но сам ростверк будет лежать не на земле, а на 250 мм от неё. Т. о. балки пола будут на высоте 250мм+120мм=370мм. Учитывая, что подполье будет открытым (забирку делать не буду), то, думаю, продувание там будет более, чем достаточно.
    Ну, по СНИПам оно, может и так... но чисто по логике делать ростверк высотой в почти пол метра для лёгкой стены в полкирпича - вроде как-то уж слишком...
    Да, по одной стене ростверк действительно ложится не на середину столбов. Этому есть причина. На оставшуюся часть столбов ляжет нижняя обвязка мансарды. Самый большой столб (500х500) - это будет угловая опора для крыши. Столбы изначально так и проектировались, что бы на один край положить кирпичную стенку веранды, а на другой опереть обвязку крыши.
    Да, мысль неплохая, и, честно говоря, я об этом задумывался на этапе проектирования. Но вот в чём беда - листы эти довольно хрупкие (ну, по крайней мере, в сравнении с кирпичной кладкой). Мало ли что бывает в жизни... сосед пьяный придёт в гости и завалится своей тушей 120 кг на эту стену - думаю, оная вряд ли выдержит) Хочется чего-нибудь понадёжнее и покапитальнее. Ну, и не самый последний фактор, конечно - это уже имеющийся кирпич (в отличии от асбоцементных и любых других плит).
    На счёт ТИСЭ - да, расширение у столбов есть. Это видно на эскизе. Может быть, не совсем по ТИСЭ, но всё же будет, чем зацепиться, что бы столбы не выталкивало. За неимением бура копал ямы вручную. Все ямы прямоугольного сечения, немного бОльшего, чем размер столба. Сперва залью 150мм подошву на всё сечение ямы. а потом поставлю опалубку и буду заливать сам столб. вот и будет якорное расширение.
    Остался открытым вопрос по ростверку... Ну вот не вкладывается мне в голову, что для моего случая нужна балка 400 мм высотой... На таких ростверках дома двухэтажные ставят, а тут простенки в полкирпича и в один этаж...
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    опять же по СНИПам-минималый диаметр для нагруженных конструкций-12мм...пятку под столбы делать собираетесь? я не увидел сечение заливных столбов. Какой грунт после 1,2 метра?
    Я сам примерно на том же этапе что и вы, только я фундамент возвожу для дома в 2 этажа, сам, но не без помощи "ангелов хранителей" с этого форума. Мне постоянно напоминают, что уж лучше пере, чем недо...чего и вам советую ;)
    про пятку не увидел
    я поделился информацией, которой владею. может она тут и не к месту, но другой нет :). эта информация просто тема для вашего размышления, а не точный расчет вашего ростверка
    что касается высоты ростверка, сам думал, что высотой 300-400 обойдусь..вроде все так строят. натыкали меня в СНИП и я полял, что попал на 600...наверное СНИПы не совсем дураки делали)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Solovey
    Solovey
    Solovey
    Чернигов. Украина
    На счёт "ангелов хранителей" - это Вы точно подметили) сам нахожу очень много ответов на свои вопросы на этом форуме. Так что пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность всем участникам и организаторам форума :hello:
    До этого был просто пассивным читателем, а теперь вот пришлось задать конкретный вопрос, т. к. похожего к моему случая нигде не нашёл. Везде описаны ростверки и фундаменты под серьёзные конструкции.
    Сечение заливных столбов по размеру самих кирпичных столбов. Первые два - 250х380 (1х1.5 кирпича); третий (основной, подпирающий угол крыши) - 500х500 (2х2 кирпича); остальные три - 250х250 (1х1 кирпич). Сечение последних трёх столбов умышленно выбрано минимальным, т. к. нагрузки на них никакой - над ними будет просто небольшой навес.
    Грунт под столбами, конечно, не самый хороший - глина. Я сделал так: вырыл яму на 1500мм, потом 200мм засыпал песком и 100мм щебнем, всё это дело хорошенько утрамбовал. На этом месте была старая веранда, только немного другого размера. Под ней был ленточный фундамент, заглубленный в грунт меньше чем на 200 мм :ogo: Такая конструкция чудом простояла 30 лет :) так что думаю, мои столбы - это и так пере. Дом старый, скорее он упадёт, а мои столбы останутся)
    За что Вам большое человеческое спасибо! :hello:Именно такие совместные размышления и помогают прийти к правильному решению
  8. Solovey
    Solovey
    Solovey
    Чернигов. Украина
    А по поводу сечения моего ростверка, мне добавила уверенности вот эта картинка: zhelezobetonny-rostverk.jpg
    Взято отсюда
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    то же видел эту картинку..как-бы не правильно тут сделано, но решать вам ;)
  10. robotron228
    robotron228
    robotron228
    Чтобы не создавать новой тему спрошу здесь. Строю пристройку к дому. 2 этажа, газобетон, 8.3*2.9м, с основным фундаментом не связываю. Хочу заложить 7 столбов 40*40 см, ростверк 60*30см (40см над землёй). Прошу совета по армированию.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Грунт какой?
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Насколько я понял столбы квадратного сечения. Вот пара фоток моих
    По ним схему армирования поймете. Есть вопросы спрашивайте
  13. robotron228
    robotron228
    robotron228
    Грунт песок. В ростверк 4 стержня d12 достаточно?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Считать надо. С таким грунтом я бы к спецу обратился и вариант столбов бы не рассматривал. Либо сначала пятки бы отлил 800*800, а потом на них столбы ставил. Но точно скажу что в ростверк 12 арматуру можно, но армирование будет частое... Ниток 6 не меньше. Спеца вам надо, коим я не являюсь
  15. robotron228
    robotron228
    robotron228
    Пойду искать спецов
  16. robotron228
    robotron228
    robotron228
    А если не столбы - ленту класть?
