1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,25оценок: 4
Покритикуйте идею крепления столбов пожалуйста
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Fsa71, 04.05.12.
  1. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    В одного брус 150х150 6метровый наверх не закинешь, он сырой, очень тяжелый. Хотя может ты тяжелоатлет:victory:? Напарник, все равно нужен, хотя бы на этот этап.
    По поводу крепления, на мой взгляд, буришь лунки большего диаметра, обмазываешь нижний конец бруса гидроизоляцией, ставишь в лунку по уровню, заливаешь. Ну это мой, сугубо дилетантский взгляд.
  2. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Так брус пойдёт исключительно только на стойки по 2 метра, так что справлюсь. На той фото что я выложил там вообще ниодного бруса нет всё сделано из досок 50 х 150. Опоры (подпятники) в магазинах я так и не нашёл, сделал сам, при помощи трубы и уголка ну и помогла сварка. CAM00376.jpg
    Я когда пристройку к дому делал затаскивал брус один, единственное что - это страшновато а так ничего справится можно, сначала один конец поднять, потом второй.
  3. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Подпятники забетонировал, но так как самопал хотелось бы их чем нибудь обшить, что то вроде сайденга цокольного. Может есть у кого советы. Стойки тоже уже поставил. Сегодня собираюсь делать обвязку сторон стоек.
  4. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Болты от жд шпал вместе с гайкой, пластмассовой и железной накладками - просто супер подошли.
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Как вариант можно сделать так.
  6. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Не работает весь это кулибинизм, все предложенные способы не держат столбы высотой более 1,5 метра.
  7. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Вот надо же, а я и не в курсе. Пять лет стоит себе беседка, ветры на нее дуют, снега огромные сугробы зимой наваливаются - а столбы в ней, оказывается, то ли полутораметровые, то ли давно не держатся, по огороду валяются. Ну спасибо за полезную информацию, буду знать.)
  8. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Стоит может и стоит, только фото нет)
  9. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Прошу прощения, как-то забыл наверно тут опубликовать. Вот, например, тут выкладывал - http://fsa71.livejournal.com/2996.html
  10. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Ох как сложно по крепежу у автора темы получилось!
    Если уж так хотелось сделать не видимый крепёж под стоечный брус, проще, например, так:
    1. Бетонируете в основание пластину по центру столба и высотой от уровня фундамента, например, 80 мм (выше без опыта может не получиться
    качественно высверлиться в торце столба).
    2. Высверливаете в столбе посадочное.
    3. При монтаже в качестве гидроизоляции рубероид не самый лучший вариант. Я использую АБС пластик от 6 мм толщиной (и гидроизоляция, и приподнимаете столб от уровня основания).
    Несколько худший вариант - 2 слоя ГЧ.
    4. Без опыта засверлиться в столбе идеально может не получиться. Лечится срубным герметом.
    5. Просто одеваете столб и прошиваете пластину глухарём с крепежом впотай. + деревянная заглушка.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Лично меня смущает самый низ столбов открытой конструкции в плане долговечности. Эти места дольше всего по времени будут подвержены влаге. Влага и дерево - плохо совместимые вещи.
  12. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну в моем случае там все хорошо просыхает, так как на бетонном основании поднято над землей, антисептиком пропитано, на паре слоев рубероида стоит. Пока что вроде нормально там все с этим, хотя да, если бы на какой-нибудь поднятой немного над уровнем пола железяке стояло, было бы лучше. Но тогда я еще не умел с железяками обращаться. Сейчас-то наверно подумал бы как какую-нибудь не сильно заметную снаружи пятку железную сварить и туда приделать.
