Нужна помощь по винтовым сваям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Poisk, 04.05.12.
  1. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Можно ли залить винтовую сваю цементным раствором 1:2
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Какой сваркой приваривают оголовники к винтовым сваям электродной или полуавтоматом. И какой эпоксидный грунт используют если можно марку.
  4. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    контора в ярославле, которая считается профи, не приваривают оголовники. На вопрос почему, отвечают что смысла нет-1) домом прижмет2) обвязкой закрепится, т. е ненужный элемент работы.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    + сварка меняет кристаллическую решётку металла- ржавеет быстрее.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    На крайняк крепление, на период обвязки из бруса, организовать точками из холодной сварки-все удовольствие 200р
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям Представитель компании
    А зачем контора в ярославле крепит обвязку к оголовкам? Ведь и так дом прижмется :)
    Есть такая вещь как ветровая нагрузка. Обвязку крепят к оголовкам, чтобы дом не сдвинуло во время сильного ветра. Особенно если дом легкий.
    Оголовки привариваются по тем же причинам. В большей степени это подстраховка, но случаи бывают разные.
    Как пример - каркасный дом на стадии строительства. Часто стараются поставить в первую очередь каркас и крышу, а потом уже, под крышей закрывать стены. Но "парусность" у такой крыши огромная, а вес дома на этой стадии - ничтожный. Во время шквала, допустим перед грозой, дом может просто подхватить и он полетит как в "Волшебнике страны Оз".
    Такие случаи совершенно реальны хотя и редки. Причем для этого даже не нужен ураган. Достаточно просто хорошего порыва ветра - "в нужное время и в нужном месте".
    Пару лет назад в Ленинградской области наблюдали такой случай после урагана (который прошел недалеко). В одном новом поселке, 2 дома, где оголовки не были приварены но уже были крыши - просто перевернуло. Там где оголовки были приварены - только повредило крышу.
  9. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Да они и обвязку не делают, т. к. работу заканчивают на стадии обрезки свай по уровню и торжественному вручению оголовок. Оголовки если и приваривать, то после того как схватится бетон внутри свай-а это дня 3-4,а не закрывать полужидкость оголовком и приваривать его сразу. Второй момент я так и не понял-как может перевернуться оголовок, если он телескопически на 10 см одевается на сваю, это надо на 10см сначала поднять, а потом только уж переворачивать.
    В одном уверен, что для домов из кругляка (ОЦБ,сруб) приваривать не надо! Каркасники, вы правы, на стадии строительства, если торнадо или ураган.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А вам не приходилось видеть, как тенты обычные ветром переворачивает? :) Принцип тот же. Крыша как огромный парус получается. А каркас жестко связан с крышей и обвязкой, и оголовками, а оголовки ничем никак ни связаны.
  11. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Если сила ветра настолько велика, то и крепление обвязки к оголовкам приваренным не спасет-вырвет.Дом унесет, зато оголовки целы:)]
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Имхо вы преувеличиваете необходимую силу ветра и недооцениваете силу крепежа.
    В каркасном разделе были рекомендации американцев для строительства в ветренных регионах. Самое главное чтобы вся конструкция - от крыши до фундамента была соединена в единое целое. И не только гвоздями. :) Приваривание оголовков имхо - привязывание дома к фундаменту, то есть создание цельной конструкции
    Пример из личного опыта. 2 года назад готовили мероприятие на открытом воздухе с тентами (это не дачные, а те что для всяких выездных праздников каждый тент весит кг 150-200). 2 тента размером примерно 5х10. Один был установлен на деревянном помосте, стойки тента гвоздями на 100 прибиты к деревянному помосту. Второй стоял рядом на земле и был закреплен только "штормовками". Оба тента были с опущенными боковыми стенками, но поднятыми торцевыми
    Пока собирали - налетела гроза. Предгрозовой шквал был не то чтобы очень сильный, но ощутимый. В итоге - тот тент что был только на штормовках - подняло в воздух и опрокинув отнесло метров на 20. Тот что был закреплен гвоздями - рвануло, гвозди почти вытащило, но он остался на месте.
    Мораль
    1) Нельзя недооценивать ветровую нагрузку
    2) Нельзя недооценивать крепеж
  13. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Так всётаки какой сваркой правельней и каким грунтом желательно марку
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сварка- электродуговая, грунт- ГФ-024 или фосфатирующий .
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите какой объём цемента нужен для заливки одной сваи 2.5м?
  16. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый у меня 25 свай 108*3000 и 4 сваи 89*3000 ушло 8 мешков цемента и 16 мешков песка 8 пакетиков пластификатора. Одного мешка цемента где то на 3.5 сваи.
