Водоснабжение частного дома
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Alexandr4748, 04.05.12.
  1. Alexandr4748
    Alexandr4748
    Alexandr4748
    Прошу посмотреть монтажную схему, покритиковать, посоветовать.
    Данные: частный дом, вода подается с перерывами. На растоянии 5-6 м от ввода трубы с водосчетчиком находится колодец из колец (ориентировочно 3-4 куб. м). Проживать будут 2 человека. Колодец рядом с гаражем, поэтому насосную станцию буду монтировать там. От гаража до дома 20 м, к летней кухне -15м, полив будет или капельный или просто набираться емкость для дальнейшей раздачи. Насос предполагаю купить Calpeda NGXM 3 или Dab JETINOX 82 M. Хочу выслушать критику и советы.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уменьшите количество уголковых фитингов до минимума, зачем Вам столько? Как на всасывающей стороне так и в районе ГА. СХ, я так понял, это у Вас реле давления? А что у вас за клапан стоит на магистральном трубопроводе для заполнения накопительной ёмкости?
    Как владелец насоса Calpeda NGXM 2, конечно же посоветую NGXM 3. :)
  3. Alexandr4748
    Alexandr4748
    Alexandr4748
    Да СХ это реле давления. Перед насосом стоит грязевик. Попробую уменьшить количество углов, просто монтаж будет на стене и хотелось покрасивше. Но если это во вред основному назначению насосной станции-будем убирать. Хотелось бы еще спросить, а не надо ли на выходной гребенке на отводы в дом и лет. кухню ставить редукторы?
    Только сейчас дошло о каком клапане спрашиваете. Это эл. магн. клапан нормально открытый для ограничения заполнения колодца (поплавковый датчик).Т.е. вход с центральной магистрали всегда открыт для заполнения колодца и перекрывается клапаном при заполнении.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, редукторы не понадобятся. Давление отключения и включения РД установите в тех пределах в каких вам будет комфортнее. Не увеличивайте дельту более 1,5 бар.
  5. Alexandr4748
    Alexandr4748
    Alexandr4748
    Большое спасибо. В электрике силен, а вот с водой не очень.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Знание электрики вам тоже понадобятся для правильного эл. питания системы водоснабжения.
  7. Alexandr4748
    Alexandr4748
    Alexandr4748
    Как раз с электрикой я проблем не боюсь. Опыт 30 лет, работал и с насосами и котлами, но только с электрической стороны. А вот "трубную" разводку буду делать впервые. Надо было раньше присматриваться, когда сантехники рядом работали. Прочитал на форуме о насосах, разводке вот и начертил как понял. Но если я не уверен-лучше спрошу.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Будут вопросы - задавайте. И не забудьте про УЗО. :)
  9. Alexandr4748
    Alexandr4748
    Alexandr4748
    И не только УЗО, еще и заземление очень желательно. А вопросы в дальнейшем, я думаю, будут. Спасибо за помощь.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот-вот и заземление тоже! :super:
    На даче у меня Calpeda работает вот так:
  11. Alexandr4748
    Alexandr4748
    Alexandr4748
    А станину для насоса где брали?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Досталась при случае. Тяжелая штука! На ней была смонтирована советская мотопомпа... Отдраил её болгаркой с проволочным кругом и покрасил краской по ржавчине. :super:
