Сколько простоит баня из сруба?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ринат16, 04.05.12.
  1. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    На участке имеется сруб под баню из бревен диаметром 25-30 см размерами 7х9 м по чистоте (внутренние размеры). Хочу сделать себе не просто баню, в традиционном понимании, а эдакий банно-развлекательный комплекс с сауной, хамамом, небольшим бассейном, комнатой отдыха. С соответствующим дизайном, отделкой различными современными материалами, мозайкой, плиткой и все в таком ключе. И вот хожу вокруг этого сруба и мысль такая в голову лезет, вот сейчас вложусь я в это, потрачу не мало денег, а сколько времени все это простоит, ведь дерево есть дерево все таки, как его не обрабатывай там пропитками всякими, тем более что хамам подразумевает повышенную влажность, и бассейн так же. Хотелось бы уж как говорится делать все как говорится враз и навсегда. А может мне лучше продать этот сруб нафиг и построить на его месте кирпичный или из пенобетона? Хотелось бы услышать мнение уважаемых форумчан на сей счет. Заранее вам признателен.
  2. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
  3. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Фотки давай - это раз. Во вторых - если нормальное бревно, если правильно обработать, если правильно сделать вентеляцию - то он переживет твой пенобетон
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Если не сгорит, - то простоит долго (при правильном уходе за древесиной).
  5. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Сруб простоял года три- четыре. Под крышей.
  6. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Все равно фото давай, а там будете разбиратся;)
  7. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Фото сделаю. Спасибо что откликнулись.
  8. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Не за что. Я то любитель, вот сделаешь фоты профи набегут и все тебя разъяснят и сам потом удивишься, зачем ты первый пост написал, тем более фразу - "продать этот сруб нафиг" :)
  9. Shatun
    Shatun
    Shatun
    Думаю простоит вечно... щас стока обработок для дерева пропиток красок
  10. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    SDC10252.JPG SDC10252.JPG SDC10253.JPG SDC10252.JPG SDC10253.JPG SDC10254.JPG SDC10255.JPG SDC10252.JPG SDC10253.JPG SDC10254.JPG SDC10255.JPG SDC10256.JPG SDC10257.JPG SDC10258.JPG SDC10259.JPG SDC10259.JPG
    Вот так выглядит сруб. Не знаю правильно вставил изображения или нет. Что скажете уважаемые форумчане?
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Нормальный сруб, конопатки конечно немеренно предстоит) Шлифануть - отмыть можно мощным кархером, а потом уж и чем-то обработать. Если вид не устроит - закрыть сверху сайдингом... С крыльцом правда немного плоховато получилось. Видно, что не все стены были прижаты стропильной системой, и кое-что поднялось вверх, опять же исправляется конопаткой...
  12. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    А как исправляется конопаткой? То что поднялось? Надо с противоположной стороны конопатки побольше забить?
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Правильно мыслите, когда будете конопатить, у вас итак сруб вверх пойдет, причем это будет заметно и без замеров, только если будут именно конопатить - забивать "утеплитель", ну и в дальнейшем надо все стены пригрузить, чтобы история не повторилась + не понятно, что сейчас со стропилкой - столб под крыльцом явно без компенсаторов. Померейте расстояние от фундамента до стропилки по периметру - если в углу под столбом будет больше - надо ставить более короткий и с компенсатором.
  14. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Спасибо огромное что откликнулись, еще пара вопросов: - что из себя представляет компенсатор? - после конопатки получается надо еще ждать чтоб сруб уселся? - соответственно пока сруб не сядет отделку лучше не начинать, верно? - как пригрузить стены, все ведь уже под крышей?
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Компенсатор представляет из себя гайку с болтом и опороми, при усадке его можно подкручивать и выравнивать опорную балку.
    Пригрузить стены можно поперечным соединением лаг кровли при помощи следующего кронштейна, только необходимо использовать не гвозди, а болты. Размер кронштейна бывает разный. Таким образом у вас и внутренние стены будут под нагрузкой.
    Отделку можно начинать, тем более стоит уже 3 года... Сперва как я и говорил хорошая конопатка, далее вырезка и обязательная окосячка проемов (что это такое можно посмотреть в моей теме про простую баньку - https://www.forumhouse.ru/threads/134962/page-6). Ну и всегда помним, что всё должно скользить и никуда не опираться, вот и всё.
