РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, предполагается создать подпорную стенку из пенобетонных блоков сухим методом высотой 0,8 м на суглинистом склоне с наклоном 15 град. для парковки машины. Подскажите, пожалуйста, нужно ли заглубление (фундамент) и дренаж? Необходимость дренажа вызывает сомнение, так как с противоположной стороны стоянки существует дренажная канава+материал стенки, который предполагает существование дренажа. Заранее благодарю за помощь.
Участок находится на ребре вреза. Поверхность представляет собой суглинок мощностью порядка 7 м. На участке уже стоят подпорные стенки из кирпича и пенобетонных блоков. Первые почти рассыпались за 5 лет, а вторые стоят, как влитые. Одна проблема. Ставили не мы, соответственно, фундамент стен не знаем, а копать очень жалко. Все благоустроено. Уклон участка на 20 м составляет 5 метров.
Имею залитую монолитную фундаментную плиту. Нужно сделать подпорные стены по всему периметру. Решил, что сделаю вот так: отступлю от края плиты по всему периметру 900мм, выкопаю ямы 200х200мм под столбы на лубину 1м, сделаю каркасы из арматуры (высотой до середины фундаментной плиты) опущу их в готовые лунки. Между лунками прокопаю траншею шириной 100мм и глубиной 200мм, сделаю арматурный каркас для подпорных стен, свяжу его воедино с каркасами которые в лунках. Сделаю опалубку и залью все это бетоном на высоту середины фундаментной плиты. Потом засыплю все щебнем, песком, утрамбую, положу ЭППС, армирующую сетку и от верхнего края плиты под углом к готовой подпорной стене залью бетоном отмостку. Вопросы: нужны ли вообще в моем случае столбы (сваи), если да, через какое растояние, если нет, то на какую глубину делать траншею под саму стенку из бетона? Какой толщины делать стену, 100-150мм? Или посоветуйте другой вариант подпорной стены.
