Выбор краски-пропитки для деревянного забора
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Наши 15 соток, 04.05.12.
  1. Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    поселок Киржач
    Доброго времени суток! Требуется совет знающих людей... Этим летом планируем поставить деревянный забор на даче. Пожелания такие: структура дерева должна просматриваться, цвет не определили, но скорее всего ближе к коричневому, забор должен прилично выглядеть максимально долго. Вопросы - надо ли строгать штакетник или достаточно обрезной доски? Сначала покрыть антисептиком, грунтовкой, а затем краской? Или есть что то универсальное? Какое колличество слоев требуется? Какого производителя красок выбрать и где купить не подделку? Всем спасибо за интерес к теме и помощь...
  2. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Лучше конечно пропиткой в 2 слоя покрасить деревянный забор. Краски и лаки (особенно дешевые) могут потрескаться и облезть в скором времени.
    Частенько заборы коричневым маслом (типа Bruinoleum) обрабытывают. Еще так называемые "лазури" бывают с антисептиком, но в этом случае надо внимательно инструкции читать, бо некоторые из них предназначены под дальнейшую защиту лаковым покрытием.
  3. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    Добрый день!
    1) На забор антисептик нужен обязательно. Из нашего ассортимента это Protec 100 - защитная пропитка против синевы, плесени и гнили. Оптимально было бы соорудить погружную ванну для максимально качественной антисептической обработки. Каждую доску окунуть на 4 сек. в состав, дать стечь и сушить при температуре +15-20 град. не менее 4 часов. Где-то на форуме читал про идею как сделать погружную ванну на участке - там предлагалось выкопать в земле траншею нужных размеров и застелить ее полиэтиленом:super:.
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    ААКовердяев, помимо антисептика, наверное, должен и Decotec понадобиться ;)?
  5. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    Alexprof77, ну да, там же циферка 1 стоит, значит будет продолжение;)
