РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Может повторяюсь, но поиск по темам не дал точного ответа. Идея такая - хочу сделать на газоне садовые дорожки из плитки 30*30*3 см. Хочется сделать так, чтобы плитка была в уровень с газоном и не мешала косить его газонокосилкой, т. е. не предполагается бордюр. Вопрос, как правильно сделать основание, чтобы плитка не "гуляла".
Я не спец и не сталкивался с этим, но может придется лет через 10. Сделал бы так. Выкопал дорожку в глубину 20см, если вода не появилась, насыпал слой песка 7-9см, утрамбовал, сделал опалубку с арматурой (или железными прутьями) залил бетоном высотой 10-15см. После подождал бы год, убедивший что бетон не растрескался, можно приступать к укладке плитки. Возможно перед засыпкой песка нужно ложить пленку или как она называется гидрозащита. Еще нужно учитывать уровень угв, а то лучше над газоном сделать. Охото знать мнение форумчан, которые сталкивались с дорожками.
Вы описали какое-то монументальное сооружение. Грунтовые воды на глубине 6 метров, да и плитку хочется уложить на уровне с газоном, чтобы не мешала стрижке
Дык делов-то на штык примерно, можно меньше, снимаем плодородный грунт, туда геотекстиля постелить, что б травка не проростала, щебень, песок. трамбуем на уровень с газоном, чуть ниже. так что б плитка на 1-2 см была над газоном. что б долго стояло - лист ОСБ на дорожку и виброплитой сверху покататься. выгладит как утюгом, на 1 см в песок точно уйдёт. а 1 см над землёй нужен для стока воды. дел на полдня с перекурами и пивом.
