1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Игорь3, приветствую Вас!
    Тоже думал на этим, но как то поверхностно. Хотя сейчас больше склоняюсь к этому варианту., что действительно просадка под нагружёнными стенами.,
    Сегодня при нашем общении с Вами., учёл все рекомендации
    По результатам обязательно отпишу и предоставлю фото
  2. roman29
    roman29
    roman29
    Приветствую всех!
    Сегодня потрудился на славу., исправлял самостоятельно свою сваю
    Спасибо большое Игорю за всё..!
    Учёл при личном общении с ним, практически все его рекомендации.
    Сегодня рано утром отправился на дачу., оно оказалось достаточно морозным -14..! По лазерному уровню посмотрел, общий уровень свай. Отклонений практически нет., кроме одной, которая требовала хирургического вмешательства., ! У неё отклонение составляло аж целых 26мм..!
    Сделал разметку по периметру круга, чуть ниже где приварен оголовок сваи на эти 26 мм.
    Принёс остатки брусков., которые остались от строительства., подложил и потихонечку поддомкратил эту проблемную сваю..Взял болгарку с отрезным кругом и вырезал кольцо из этой трубы.
    Далее, также потихоньку приспустил домкрат обратно и ещё раз проверил общий уровень. Потом всё обварил, для большей надёжности.
    Результатом остался очень доволен.
    В следующие выходные, хочу прикупить профиль и приварить раскосины на сваи котрые под крыльцом., так как они всё-таки легко нагружённые
    Только пока незнаю как.,?
    Но в любом случае остаётся вопрос открытым., что будет дальше с этой сваей, в течении этой зимы и весной.
  3. Дача кляча
    Дача кляча
    Дача кляча
    @Игорь3, добрый день!
    Подскажите стоимость замены столбиков на сваи без перемещения и подъема (поставить на двутавры). МО, дом 5x6 брусовый 140x90 с мансардой. Плюс вкрутить сваи под будущую веранду 6x3.
    Вообще столбики после 3-х зим чувствуют себя хорошо, может и не стоит заморачиваться? Правда хочу утеплять 150мм.
    Спасибо!
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Доброе утро. Мы уже несколько лет не делали свайный фундамент без отодвижки строения. Я могу посчитать. Скажите количество свай и длину балок. Если столбики стоят надёжно, то можно не спешить с реконструкцией.
  5. Дача кляча
    Дача кляча
    Дача кляча
    Я вижу решение таким. По четыре сваи по длинным сторонам, соответственно 4 балки 6 метровых вдоль коротких. Но наверное действительно пока не буду... спасибо.
  6. Dima PRO
    Dima PRO
    Dima PRO
    С большим опозданием (провели работы в октябре 2015), но все же выкладываю результаты работы бригады ЮраИга.
    Перемещение прошло отлично, несмотря на препятствие в виде пруда, гнилых нижних венцов, монолитных бетонных полов, работы в стеснённых условиях и внезапным отключением электричества на три дня. И самое интересное, во время перемещения, в домике на первом этаже жили 2 человека, на втором 4 - временные коммуникации тянулись за домиком.
    @Игорь3,
    Игорь, спасибо за проделанную работу и успехов вашей бригаде.
    P. S. Фото последовательности работ смотрите с конца галереи.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотрю сейчас передачу на Виасат, там одна команда ездит и поднимает дома (возят с собой гидравлическое оборудование). При подъеме очередного дома к ним подошел какой-то инспектор и запретил работы, так как у них не оказалось разрешения на подъем дома... :)], грозился вызвать полицию...
  8. andruha629
    andruha629
    andruha629
    Троицк , Московская Область
    @Игорь3 Игорь, здравствуйте, подскажите пожалуйста, приобрели деревенский дом 53-го года постройки, сруб 7х10 м. плюс веранда и кладовки, с виду довольно в приличном состоянии, но скорее всего нужно менять нижний венец и ремонтировать фундамент, не подскажите сколько сейчас стоят примерно такие работы и возможно ли попросить вас подъехать оценить, какие работы необходимо провести? Дом находиться в начале Калужской области по Калужскому шоссе, деревня Тайдашево. Доставить вас на место и отвезти обратно могу сам, живу в Троицке)
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да, конечно можно и съездить. Правда сейчас почти нет свободного времени. Лучше сделать фото дома и отправить мне. По фото можно примерно оценить работу и определить дату начала работ.
  10. kopycha
    kopycha
    kopycha
    Посоветует, может, кто. Имеем: деревянный дом, примерно 9х6. Старые хозяева поднимали дом и выкладывали фундамент из кирпича. Но неправильно выложили по уровню, фундамент чуть перекошен. Дом опустили, но получился небольшой перекос. Сам дом крепкий, венцы не гнилые. Фундамент тоже крепкий. Вопрос: нужно ли выравнивать? Мы совсем не строители. У кого не спрашиваем, мнения разные. Одни говорят, что раз дом хорошо встал на фундамент, то не нужно его трогать. А другие наоборот. И еще. Если выравнивать, все-таки, то когда лучше это делать, в какое время года?
  11. andruha629
    andruha629
    andruha629
    @Игорь3, Я все тогда сфотографирую и пришлю, правда чуть позже, там еще надо пару сараев снести, думаю заняться этим в конце февраля- начале марта, просто хотелось бы, чтоб вы опытным взглядом посмотрели, есть ли смысл реставрировать этот дом. Спасибо!
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Поднимать можно в любое время года. Кирпичную кладку или работы с раствором в теплое время.
  13. Хлеборез
    Хлеборез
    Хлеборез
    Смоленск
    Игорь, здравствуйте. такой вопрос интересует. Есть старый (годов 60-х) дом пятистенок с двумя печками. Хочу поднять дом, чтоб отремонтировать фундамент и добавить цоколь в высоту немного. Вот с подъемом дома вроде все ясно, а как быть с печками? Ломать и по новой строить?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Смотря какие печки. Вероятнее всего все же ломать. :(
  15. Хлеборез
    Хлеборез
    Хлеборез
    Смоленск
    Печки большие. Одна с лежаком.
