1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода с крыши льется и по рельефу видимо течет в сторону просевшего угла
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фундамент нужно заменить до отделки и утепления. Фундамент нужен настоящий свайный или ленточный монолитный. Можно конечно выровнять дом, приподнять, утеплить фундамент. Но такое не так надежно.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Могу посчитать стоимость. Где находится дом?
  4. id294599472
    id294599472
    id294599472
    Очень интересно, буду признателен.
    Дом в Свердловской области, деревня Реши.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    на 117 метров двигали?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  7. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    @Игорь3, добрый день. Интересуюсь). Домик, одноэтажный, 4х8, из бруса - или 10х15 или 15х15, точнее не знаю.
    Участок 6 соточный. Снт.
    Стоит по канаве. На старой ленте. Поэтому.
    Задача: Фундамент - сваи. Перед домом. Поднять, переместить на сваи. Возможно с легким сдвигом на метр-два в сторону.
    Территориально = юго-восток МО. 80-100 км.
    Порядок цифр?
    Спасибо.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы километраж считаем от Чехова. Так что наверное будет ближе. Со сваями 200тр.
  9. no_access
    no_access
    no_access
    @Игорь3 Добрый день.
    Тоже дом на юго-востоке МО) Под Воскресенском. Фундамент лента + столбы (бетон + кирпич), поплыл, нужна замена. Поплыл, насколько я понимаю, в том числе потому что грунты под фундаментом не были заменены на непучинистые, т. е. необходима ещё и замена грунта, после демонтажа старого фундамента. Дом 6х8, два этажа (второй мансардный), брус.
    Одна бригада озвучила, что по их методу при переходе на сваи металлические опорные балки обязательно будут выходить за периметр дома. При этом дом будет только подниматься, не двигаться. Также они озвучили опцию закрытия (утепления) фундамента.
    Возможно ли заменить фундамент, чтобы за периметр дома ничего не торчало? Потребуется ли передвижка, или только подъем? Если потребуется, возможна ли замена нижнего венца? О каких суммах идёт речь?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Добрый день. Нужно знать какой грунт под домом. В Вашем районе встречаются торфяники, в которых сваи не держат. Дом передвигается так, что бы сваи были под периметром и под прогонами внутри периметра. Выступать они не будут.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Перестановка, плюс обвязка и сваи примерно 400000р.
  13. no_access
    no_access
    no_access
    Спасибо. Подскажите, пожалуйста, как проще всего это узнать?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    1) Спросить у соседей
    2) Сделать пробное завинчивание сваи
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    лопата
