1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Под домом была сварена рама из 30 го двутавра. Расчетный прогиб балок 33 см. upload_2026-4-13_18-3-53.png
    Крановщик согнул балки и больше поднимать дом не захотел. upload_2026-4-13_18-3-53.png upload_2026-4-13_18-6-27.png
  2. id294599472
    id294599472
    id294599472
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна помощь, совет. Дом из бруса 150*100 размер 6*6 + пристрой 2*6, каркас выполнен как продолжение сруба, под одной крышей и на одном фундаменте. Верхний брус пристроя служит мауэрлатом. Дому примерно 30 лет. Фундамент имеет уклон в одну сторону, поперек мауэрлатов, перепад высот 16 см.
    Очень похоже, что это не фундамент просел, а ФБ (в качестве ФБ использованы оголовки забивных жб свай сечением 400*400) изначально положены не в уровень, ибо на низкой стороне фундамента под сруб установлены подкладки из обрезков бруса 100мм. И теперь дом стоит с наклоном 6-8 сантиметров на 6 метров, на фундаменте, наклон которого 16 см на 6 метров. Похоже дом изначально построен криво. Или он так аккуратненько просел по всей длинной стороне?
    Есть желание утеплить дом, обустроить второй этаж, перестроить двор, сделать санузел.
    Но как быть с фундаментом?
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Самый простой вариант это поддомкратить сруб и поставить его на подкладки.
  4. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    У меня есть подозрение, что и дальше будет проседать. Если не изменить фундамент. Он же, похоже, не уходит в глубину, а на поверхности лежит. Потому и проседает потихоньку там, где помягче.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @SergeiSS_NN, Опять водичка виновата.
    Безит безит водичка
    С панамки на косиськи
    Плескается в животике сяй...
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Тогда крутить винты. И ставить на них.
  7. id294599472
    id294599472
    id294599472
    Все таки просел, вы считаете.
    Мною, не исследовано на чем лежит фундамент (подскажите как это сделать), но уж больно равномерно он просел, строго по одной стороне и на одинаковую глубину. Такое бывает?
    Как изменить фундамент? Что предпринять?
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @id294599472, Для начала воду от него отвести. Водосток и отмостка с дренажем. 99,9 % проблем от этого.
  9. id294599472
    id294599472
    id294599472
    Спасибо. Первый шаг понятен. Но он не приведет к исправлению фундамента. Какие действия надо предпринять далее.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А дальше вариантов сотня. Конкретику угадать которая вам понравится невозможно.
    Я б поднял домкратом железнодорожным и выровнял верх фундамента кирпичом. Потом металло-профилем закрыл под камень-просто мне такой вариант нравится и домкрат у меня такой есть.
  11. id294599472
    id294599472
    id294599472
    Спасибо.
  12. id294599472
    id294599472
    id294599472
    К сожалению мне неизвестны сотни вариантов. От офлайн-консультантов их было по сути два:
    1. " Оставь как есть- 30 лет простоял и ещё 30 простоит"
    2. Дом поднять, фундамент обкопать, перфорировать, вставить арматуру, концы свай (читай ФБ) разбить до арматуры, которую сварить между собой, сделать опалубку, залить бетоном, опустить дом.
    В том случае, если вариант 2 неизбежен, я бы рассматривал возможность возведения нового фундамента и перемещения дома (участок позволяет и расположение дома - не самое удачное), но надо понимать цену вопроса.
  13. id294599472
    id294599472
    id294599472
    Домкрата у меня нет. Но можно взять в прокат. Приподнять дом и выравнять фундамент - кажется можно справиться самому,
    НО наверняка есть нюансы (первое что приходит в голову - печная труба). Какие негативные последствия возможны при подъёме? Что надо предусмотреть, и чего неизбежать?
  14. id294599472
    id294599472
    id294599472
    Поднять дом и выравнять фундамент, сделать отмостку и дренаж. Вариант кажется самым простым и доступным. Чем и привлекает. Но будет ли это достаточным.
    Учитывая то, что по утеплении дома и благоустройстве 2 этажа он станет тяжелее.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Да у меня все всегда из гавна и палок... без маркетинговых причуд. Я так понимаю что примерный бюджет всего дома с перестройками постройками 2 этажа 1.5-2. И внутренняя готовность 250-300 потратить на фундамент есть. И судя по времени ответов все происходит где-то в южных районах Западной Сибири.
    Утеплять надо и фундамент и отмостку 100 мм ЭППС. Дренаж сделаете и вполне хватит, со вторым этажем. Что там ну тонна добавится. 40 см ширина опоры это огого. Оно конечно хорошо бы что нибудь побурить покопать посмотреть что там за грунт и почему за 30 лет всего ничего и уплыл. Дом лет 10 назад, кстати, уже поднимали и выравнивали палочками.
