1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Есть... Олеже, у тебя шарнир приходит на край твоего балкончика... соответственно момент возникает от плеча в стволе сваи... то есть свая будет изгибаться в зависимости от нагрузки на это плечо консоли (балкончика) и от сопротивления ствола сваи к изгибу до определённого момента, пока не будет превышен предел прочности сваи... тогда твоя труба сваи, особенно 89, перегнётся, и домик опустится на землю... потом поедешь опять поднимать... я пример тебе приведу из жизни... если ты когда нить забивал в нижние венцы гвозди домкратом, то должен был заметить, что если сила от домкрата прикладывается не по центру гвоздя, а на край шляпки (неудачно поставили домкрат или подкладки под домкратом сыграли), то гвоздь полнотелый начинает гнуться... так же и твой балкончик создаёт внецентренную нагрузку на ствол сваи... сваи как вид фундамента и так то не очень, а ты ещё такие испытания для них придумываешь... Не, конеш можно просчитать, чтоб не превысить предел деформаций сваи, и какой нить лёгенький домик и не свалится с твоего изобретения... но обязательно только после расчёта, в том числе по усталости и старению... или придумывай, как твой балкончик сделать продолжением той балки, чтоб шарнир перенести на центр сваи (угловые похоже не получится так сделать)...
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @yra88888, @lyohaha, парни, вы чего-то не так поняли. Я не есть изобретатель лисапета. Я на нем катаюсь. Вот такие картинки в нете иногда встречаются
    Я просто применил эту технологию и сэкономил маленько швеллера. Под дом тяжелее картонной коробки, как в моем частном случае, наверное можно сделать с верхним упором как на картинке. А если есть сомнения в прочности, так есть специальные специалисты, они посчитают прочность трубы и тд.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дайте ссылку на источник картинки. Ну а в Вашем случае может и можно было так делать. По сути схема у Вас такая. upload_2021-11-19_15-30-8.png
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это просто статья блогера. То-есть на практике такое не применялось. [​IMG]
    Блок будет заваливать.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я бы с настороженностью относился к сайтам, где гуляют картинки из Интернета. Для всего нужен грамотный расчет. upload_2021-11-19_17-53-1.png
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это несомненно так. Просто когда каждый день крутишь, некоторое интуитивное понимание материала само приходит. Опять таки есть НКТ и другие извращения.
    А картинки зеркалить многие научились. Своих нет вот и стараются народ завлечь. Но изначально же кто-то свое сфотал. Так что неубедительно.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В наших нищих местах, где такая дача в хорошем состоянии 500 тр, а в плохом 300 (за участок) каждый рупь на счету. 13 свай по 2тр металлу на 6 (чермет) глухари краска. электроды, разбор кирпичных обломков, частичный разбор и обратная сборка веранды взял 70 тр. Заработали половину. Это нормально. А швеллер ныне золотой.
    Вот какие-то ненормальные что сваяли.
    Ну так это же небось интернетный врушный фейк.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В вашем случае это может быть приемлемо. Я тоже так часто делаю. Только не под тяжелый вес, а как поддержку.
    Сделано вероятно грамотно. Реальное фото, а не схема. Тем более что старый фундамент не даст сваям завалиться.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Игорь3, я тоже так хотел сделать раскос, но потом понял что раскос надо по месту варить, ибо не угадаешь как свая встанет и как глухари потом крутить. Поэтому дырки под глухари прожигали на месте под размер, а уголок варили к полке швеллера из тех-же соображений. Там основная засада в сварке швеллера. Надо сварного классного. Потом сваи по уровню обрезать-одно а бревна то неровные, уголок надо тоже по месту резать. В принципе думал такие швеллерные оголовки на поток наладить. Место, материал и время есть- пока недо зима. Пока лед не встал о любимых пирсах можно не вспоминать. Отправлять транспортной там за 200 кг рублей 300 в Москву к примеру. А почему нет? Сварной у меня нормальный, плазма швеллер режет, а дырок делать три-четыре под возможные отклонения.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ваш опыт пригодится людям. Потом расскажите, как все это в эксплуатации. Если будут недостатки или замечания, то поведайте о них.
  13. ТашаТомаш
    ТашаТомаш
    ТашаТомаш
    Игорь, здравствуйте. Подскажите пожалуйста реально ли подвинуть дом на свайном фундаменте на метр. Возникли проблемы с регистрацией. Дом выходит за границы на земли общего пользования... IMG-20211203-WA0010.jpg Screenshot_20211229-190325.png IMG-20211203-WA0010.jpg Screenshot_20211229-190325.png
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть такая технология, когда под домом вообще нет свай. Сваи там за периметром. Называется это "реконструкция винтовыми сваями". Такая технология замены фундамента имеет некоторые недостатки. Но все исправимо. Новый фундамент рассчитывается так, что бы нагрузка распределялась. Так что нет и не может быть никакой аферы. Вы, если Вам интересно, просто внимательно смотрите и анализируйте фото.
    https://zen.yandex.ru/media/id/5afd2257a936f442b08ba5cd/ne-delaite-rekonstrukciiu-fundamenta-vintovymi-svaiami-5cb974c3d9848a00af862f7a?&
    Там нет шага свай. Их под домом вообще нет.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Обратите внимание на слова заказчика
