1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно забить или вкопать мощный уголок или швелер, бревно.
    Можно за дерево зацепиться или за соседское дерево, можно не тянуть а толкать домкратом.
    Можно зацепится за "рельсы" доски по которым будет катиться домик- школьная физика вам в помощь.
  2. Liskovskiy
    Liskovskiy
    Liskovskiy
    Спасибо за ответ, Игорь! А описанная мною технология по перекладке на столбики с оставлнием старого фундамента осуществима?
    Кирпич с утеплением-это как современные дома строят-с фасадной стеной, за которой утеплитель, а затем несущая стена?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да.
  4. Radio07
    Radio07
    Radio07
    Подскажите, какие есть варианты увеличения высоты стен коробки (пятистенок) из бревна?
    Коробка установлена на ленточном фундаменте.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Radio07, Дорубит сверху венец, поднять снизу (подлить ленту, выложить блоки или кирпич)
  6. Radio07
    Radio07
    Radio07
    Забыл написать, сруб уже с крышей двухскатной и покрыт металлочерепицей.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ничего сложного- приподнимаете крышу с одной стороны на временные опоры, врезаете бревно- опускаете, потом с другой стороны- ВСЁ зависит от размеров и конструктива стропилки с балками пола чердака.
    Вместо врезки бревно можно поставить каркас.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы обычно применяем такие варианты:
    1. Опустить пол.
    2. Добавить венец снизу.
    3. Поднять потолок.
    4. Поднять кровлю с мауэрлатом. Можно на каркас (опоры с укосинами)
    5. Добавить венец на уровне окон.
    Когда-то мы собирали срубы. Сразу объясняли, что кажущаяся высота обманчива и реально будет на полметра ниже. Еще взгляд обманывается из-за отсутствия пола и потолка. По неопытности несколько раз согласились делать стену сруба 2,5м. У нас потом были проблемы, так как строили в основном власть имущим и бандитам.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  10. Radio07
    Radio07
    Radio07
    У меня ниже, всего 10 рядов, нижний самый большой в диаметре, высота снаружи всего 220.
    Заказывал из Пскова, они тогда и предлагали срубы такой высоты...
    Начитался про высоту парилки 2.1, а про моечное отделение и забыл.
    Там да же кабинку не всякую поставишь, не говоря уже про ведро.
    Стена выглядит примерно так.
  11. anisima
    anisima
    anisima
    Подскажите и мне пожалуйста.
    Дом 8/8 профбрус, уже жилой год назад заселились.
    На свайном фундаменте (винтовые).
    Под домом (между сваями и брусом) лежит обвязочный брус 200/200.
    Делал по участку отсыпку (поднял уровень участка) грунтом, в итоге цоколя совсем не стало, осталось сантиметров 25-30, и некрасиво и не практично.
    Хочу поднять дом сантиметров на 40.
    Думается так: копаю между сваями ленту в 1 метр глубины, армопояс, заливаю все это до уровня земли или чуть выше бетоном. Через дней 15 ставлю дмкраты на готовый фундамент, поднимаю и выкладываю остальное кирпичем или блоками.
    К дому подведены уже коммуникации, вода газ электричество (землей), это все не пугает, это все отвяжу, пугает само поднятие на 40 см. Не лопнут ли окна, не упадет ли дом, сколько домкратов нужно, может не сразу на 40 см, а поднять на 20 пройтись круг кирпичем, выдержать и т д ?
    Посоветуйте ?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вообще легкотня. Снизу брус 200х200. На него 150х150. Пол (пирог) 250мм врезается в нижний брус.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На сваи, перед заливкой бетона, очень удобно надевать цилиндрический утеплитель, который для канализационных труб. Трение труб с бетоном будет незначительное.
    Поднимайте по немногу, по 2-4см. по кругу. Чем больше домкратов, тем лучше. 3-4 домкрата самый раз.
    Конечно гораздо проще наварить "доставыши" (удлинители) на сваи.
  14. anisima
    anisima
    anisima
    Спасибо)
    А зачем на сваи чет одевать ? Я их в бетон залью же
  15. anisima
    anisima
    anisima
    Доставыши то я и так хочу подготовить, подоткну их после всех процедур и приварю, но еще хочу чтоб дом на бетонном (кирпичном) фундаменте стоял, и цоколь и т д.
