1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 42
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Еще видео. Передвижка производилась по технологии Беккерева-Носова (патент №2628357)
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Бодренько)
  3. Aler20162016
    Aler20162016
    Aler20162016
    Добрый вечер, Игорь!
    Прошу помочь с таким вопросом.
    Домик 6 на 6 (по внешним углам). Имеет второй этаж в виде мансарды, с установленными окнами на втором и первом этажах. На втором этаже сделана отделка вагонкой. На первом этаже нет отделки, установлены лаги, в них утеплитель, поверх всего положена 25мм доска.
    Сам домик стоит на 8 тумбах из силикатного кирпича. Пространство между тумбами также заложено сил. кирпичом. Под тумбы был насыпан битый красный кирпич, под красным кирпичом слой песка порядка 30см. Толщина битого красного кирпича под каждой тумбой различная...Еще один нюанс, сам дом стоит на склоне.
    По истечению 4 лет одна сторона дома начала проседать. Возникли мысли по переносу дома на "нормальный фундамент".
    Прошу помочь советом- "Стоит ли переносить-двигать дом? На какой фундамент ставить?(под домом, на глубине порядка 1,7м расположена красная глина..)
    Бродят мысли по винтовому фундаменту и буронабивному :) - насколько они правильны, прошу дать свои рекомендации и советы.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Винтовые сваи конечно удобны. Сделал и забыл. С передвижкой дома конечно удобнее. Буронабивной фундамент дорогой, а буроналивной или бурозаливной часто себя не оправдывают.
  5. Aler20162016
    Aler20162016
    Aler20162016
    А винтовые сваи не провалятся, под воздействием веса дома?
    Рядом склон, течет речка. Если крутить сваи, то новый фундамент будет стоять в 1м от склона.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Смотря кто и как будет делать. Мы и над вариантом делали. Возьмите сваи длиннее. На красной глине сваи стоят замечательно.
  7. Aler20162016
    Aler20162016
    Aler20162016
    Сваи подлинне и чтобы крутили их "не руками"?
  8. Aler20162016
    Aler20162016
    Aler20162016
    Игорь, можно вас попросить прикинуть сколько будет стоять данная работа, с материалом? С учетом обвязки свай. С учетом сложности, которую можно предположить из моих ранних фотографий. И с учетом перемещения дома на минимальное возможное расстояние от старого фундамента.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фото Вашей передвижки
    Домик теперь стоит на новом фундаменте
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если нужно заливать ленту в два ряда, ещё и под домом, кроме наружного периметра.
    Типа как на фото.
    Не пойму, как потом опустить дом, от туда же потом не вылезти?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Обычно в таких случаях ленту делают ниже, а сверху цоколь из блоков (2 ряда) или 4 ряда кирпича с окнами-лазами. Либо в полу делаются люки. Есть специальное оборудование, которое позволяет опустить дом без работника внутри фундамента. Был случай, когда заказчик очень удивлялся, как мы опустили дом. Даже проверил, не оставили ли мы работника под домом. upload_2018-2-26_8-45-33.png
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Замена венца реально сложный процесс.
  13. Liskovskiy
    Liskovskiy
    Liskovskiy
    Здравствуйте! Есть дом пятистенок 6*9. Стоит на мелкозаглубленной ленте из красного кирпича. Лента-5 рядов, под ней около 30 см песчаной подушки. Нижний венец с одной стороны сгнил, с другой стороны -4 бревна гнилых, с 3-ей -два,с 4-ой тоже два. то есть по факту-4 венца под замену. вопрос-возможен ли вариант с вывешиванием всего сруба на чурбаки, выкладыванием столбиков на старый фундамент по углам и посередине длинной стены, опусканием всего этого чуда на эти столбики и закладыванием пространства между ними кирпичом? визуально лента в неплохом состоянии, только с одно стороны повылетало с десяток кирпичей-недалекие люди бурили скважину, прокопали яму рядом с фундаментом.
    заранее благодарю за ответ. читаю форум уже который месяц, узнаю много нового. все первый раз, геморой только начинается. еще вопрос-надо ли при поднятии дома вытаскивать окна? окна все пластиковые.
  14. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    Доброго вечера
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл перенос одноэтажного каркасного дома 6*5 на 30-40 метров с поворотом на 90 градусов, или это будет стоить как такой же новый дом? :)
    Извините за нубский вопрос, так-то я понимаю, что можно сделать всё, главное захотеть, только сложность этого действа не понимаю пока.
    Самара, участок более-менее ровный, но зацепиться вроде не за что, только машиной/руками волочь.
    И, может быть, тут в ветке есть люди из Самары, кто более-менее понимает в этом и может помочь?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    При аккуратном подъёме окна не пострадают. Существует технология замены венцов на кирпич с утеплнием.
