Мини площадка для стритбола с одним кольцом баскетбольным
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем zorelmak, 04.05.12.
  1. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Размер 8 * 12 @MaleKazan, написал :victory:
  2. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    а подо что она будет? баскетбол и все? может есть возможность увеличить до 15 м? уже будете играть в бадминтон...
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Изначально площадка заточена под стритбол с одним кольцом. До 15 м. увеличить не позволяют размеры участка. Будем играть в бадминтон на 12-ти метрах, думаю не критично...
    Планирую еще посередине предусмотреть возможность натянуть сетку для волейбола/пионербола, как у вас. Когда до этого дело дойдет, то еще помучаю Вас: какие столбы, на какую глубину закапывали, что за сетка, какие крепления?..
  4. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Жаль что не позволяет ;). Можно и на 12м конечно же. у меня врезанная разметка под бадминтон -только не помню сейчас для одиночной или для парной игры (да да есть и такое...) кажется стандартная разметка, и с разметкой для одиночной игры. Если для парной бы врезал, то слишком много было бы линий. И для баскетбола не стал врезать, так как не сильно в него играю.
    потом, ;)не мучать, а спрашивать. и спрашивать можно :hello: и нужно уже сейчас, потом, чтоб поздно не было :flag:. Сварочные работы лучше проводить когда идет черновая работа. Дальше варить можно -но нужно ложить алебастровую ткань, чтоб не попортить ничего.
    приобретается обычная сетка для бадминтона или волейбола
    а повесил я ее на центральные столбы на которых натянут трос с ограждающей сеткой. и приварил на каждом столбе по 2 петельки:super:. Одна выше -для женского волейбола (для мужского также есть высота, но я посчитал уж больно высоко будет-а у меня дети -выбрал женский вариант) и вторая пониже -для бадминтона петелька (высоту найдете в инете:victory:). Сетка вешается на талрепы (привязывается к ним, а крючками будете на петельки зацеплять) и при необходимости быстро снимается (я ее вешаю на ограждающую сетку сбоку -никому не мешает-на зиму только снимаю) или перевешивается и быстро же натягивается.
    Да по столбам, это важно, если бадминтон, то волан летает на высоте 5.7- 6 м. максимум. у меня высота, столбов над землей была вначале 4.5 м (а в землю бурил 2 м). Но потом понял -что играют дети, и мяч будет полюбому перелетать на соседний участок, а там теплицы и огород, да и за мячем бегать постоянно-соседям не понравится.
    Я задумался над сеткой вверху от вылетов мяча футб. волейбольного, баскетбольного-а тенисный ну пускай вылетает, он маленький. И монтажник кто занимался монтажом сетки по периметру предложил нарастить эти газовые трубы-просто взять меньшего диаметра -и вставить труба в трубу, -1.8 метра, но в результате потом я узнал что трубы приобрел он 1.5 метра (немного не так, нарастили на 1.2 -а 30 см влезли в трубу), так как было их не удобно и затратно резать. Тоисть, сэкономил мне копейки, а реально уменьшил высоту необходимую для комфортной игры в бадминтон. Вот такие нюансы в процессе работы получались.
    И думаю что это еще не конец... :)
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, у меня это точно еще самое начало... :)
    Спасибо за такой развернутый ответ!
    Ограждающую сетку по периметру площадки ставить не планировал, только с одной стороны, граничащей с соседом, нужно что-то придумать, чтобы баскетбольный мяч к нему не улетал (в выходные сфотографирую). Придется наверное наращивать столбы забора метров эдак на 6, натягивать сетку.
    Сетку на площадке планирую для игры детям в волейбол. Наверное надо будет напротив баскетбольной стойки с противоположной стороны площадки вкопать столб, и между ними натягивать волейбольную сетку. Сфотографируйте, пожалуйста, места крепления сетки к столбу, что там приваривали (крючки, кольца).
  6. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    И ограждающая сетка -моя какая то хрупковатая, перетерлась на стыках где карабинами закреплено по центру. вроде нужно полиамидную вешать (монтажник сказал-кто вешал эту сетку). Но те у кого я покупал сетку-сказали -что без проблем провисит на улице порядка 10лет. Да и написано у них что устойчива к ультрафиолету и морозам...
    Сейчас повесил со стороны туй -улавливающую зеленую корейскую сетку капроновую. Еще не видел. Без меня делали. Так как планирую туи посадить вдоль площадки до конца с одной стороны. Тень приятней-а то на солнце жарковато...
    Да Вы освещение будете делать? обратите внимание -у меня светодиодные прожектора 3 шт стоят. Два по углам и один напротив баскетбольного щита. Хотя рекомендации- 4 по углам. Но как на меня -хватает. Опять же у меня были сложности с прокладкой кабеля -ввел в круговую-чтоб туи не повредить. И делал заземление по месту, для безопасности. Кстати один прожектор уже снимал и возил где покупал- мне его по гарантии поменяли.
    Да и еще -возможно в будущем плюну на сетку и сделаю какой то рабицей железной (пластиковой)-будет конечно квадрат -клетка. Но зато практично.
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Продолжу. В выходные приехали резиновые плиты и соединительные втулки к ним.
    Размер плит 1 м. на 1 м., толщина 3 мм. Весит каждая 27 кг!
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Думаю что это за шашки -а потом прочитал -что это втулки. интересное решение-видимо так начали делать, чтоб не играли плиты. А куда их вставлять? не вижу на углах плит куда их вбивают... а понял-они сбоку ...интересное решение. Когда укладка?
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, по торцам плит есть отверстия, на втором фото видно. Думаю плиты и без втулок трудно будет с места сдвинуть с их то весом...
    Укладывать планирую в августе. Рядом с площадкой дом из кирпича в июле поднимать будем, боюсь загадят строители всю площадку, если сейчас уложить... Сейчас подготовим основание, засыпем щебень, подождем когда грязь на стройке закончится.
  10. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Это сделано чтоб плиты не играли. Чем больше плита -тем сложнее она в укладке. А так будет одна монолитная площадь. значит лето без площадки...
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Ну август, думаю, зацепим. Лучше уж потерпеть немного, нежели готовое покрытие испортят...
    Останется стойку еще сварить, щит с кольцом повесить. Вы, кстати, стойку на месте варили или готовую покупали? Можно фото? И щит тоже: сами делали или готовый покупали?
  12. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Если посмотришь повнимательней, мои фото готовой площадки, на предыдущей странице, то увидишь-что у меня пластиковый щит DFS, большой. Висит приваренный к центральной опоре-трубе.
    Также долго думал, куда бы разместить щит и какой именно -остановился -на том -что сейчас есть. Но там выноса нет практически, тоесть, если Вы более менее серьезно играете в баскетбол, то нужен вынос щита-чтоб бороться под кольцом -и тогда лучше стационарная стойка.
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Подскажите пожалуйста цену, можно в личку чтобы за рекламу не сочли.
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Недешевое удовольствие, 1.500 руб. за м2.
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    А щит готовый покупали?
