Мини площадка для стритбола с одним кольцом баскетбольным
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем zorelmak, 04.05.12.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Мне кажется от газона (даже искусственного) отскок не очень будет...
  2. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Пробовал вчера футбольным мячом на поле искуственном, возле меня находится- нормальный отскок. А вот баскетбольным не пробовал..сегодня может попробую, думал может кто знает... хотя один мне мужчина говорил что как от паркета ...
  3. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    может это и минус- приехал весной на дачу- а плитку и разобрали:))
  4. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Резиновая крошка имеет запах -думаю на дачу для площадки не пойдет. значит нужно смотреть на траву искуственную или на модули пластиковые.
  5. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    :ogo: Просто я в закрытой машине вожу уже год, по 30-40 наших образцов, размером 20х20см... Ну Ваше право... Заметочка... искусственная трава нагревается под солнцем сильнее песка...
  6. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    А запах такой же дает?
  7. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    :hello:Не буду дискутировать... С одной стороны - очень много ремонтом в этом году занимаемся... Бог его знает чего там... Не была на объекте, не могу ответственно заявлять "что там не так"... В машине - нет запаха, по испытаниям присвоена "двоечка", другими словами "если носом воткнуться - улавливается запах"... на открытом воздухе ни разу не было даже намека со стороны заказчиков. Психология опять же... Ну да ладно, надеюсь трава Вам прослужит верой и правдой и радовать будет:)]
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Как вам такое основание-площадка 7 на 15 м (бадминтон 6.10 на 13.4 (наношу разметку), стритбол (ставлю мобильную стойку с регулируемой высотой по длинной стороне где 15м-15 900 руб), по краям футбольные ворота маленькие, итак:
    снимаю грунт, по бокам ставлю бордюр садовый пресованный 1м длина (высота пока не знаю)-нужно 44 шт. швы заделываю бетоном, от вымывания водой песка.
    делаю корыто, на дно ложу геотекстиль, сверху раскладываю георешетку для армирования площадки высотой 5 см -ячейка с перфорацией, засыпаю его щебнем фракция 5-20-40 и засыпаю щебня даже выше решетки -чтоб щебня было порядка 7 см, просыпаю песком -трамбую и проливаю водой. чтоб все поры в щебне забились песком.
    Снова песок над щебнем см 5-
    сверху кладу траву искуственную 20 мм высотой ворса (мультиспорт) засыпаю песком кварцевым из расчета 13 -12 кг на метр2.
    думаю хватит ли 5 см или все же ложить 10 см высотой георешетку и забивать ее щебнем и сверху песок?
    с другой стороны 10 см это может быть и чрезмерно, машиной же ездить не буду. да и играть при дожде сильном не буду.
    наверх под траву геотекстиль думаю также излишний ...
  9. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Что можно сделать если на другой стороне площадки 15 м нужно подымать над уровнем земли на 60 см, чтоб все было в одной плоскости. Первая отметка поднята на 2 см выше уровня земли, чтоб вода и грязь не попадали на площадку, но тогда вторая отметка на растоянии 15м выходит ее нужно подымать на 60 см, что реально много. Какие могут быть варианты?
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    У меня перепад от одной стороны площадки до другой 1,10 м. Буду заливать бетонную террасу (стенку) и выравнивать грунт.
    Участок под уклоном, одну террасу уже залили, разделили по уровням участок наполовину
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    А если поднять на 30 см и остается перепад высот на 15 м -порядка 30 см. Будет ли комфортно играть на такой площадке? просто если делать 60 см-то это уже подпорную стенку выдумывать. Еще кто свалится с нее с площадки. Даже когда ее по периметру обойти капроновой сеткой... А так можно на 30 см и бордюром поднять. не смоет ли кварцевый песок с искусственной травы в один конец нижний по весне? Будет ли комфортно играть на такой площадке в баскетбол, футбол, бадминтон?
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    А если с одной стороны срезать 30 см., а с другой - убрать 30 см?
  13. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Также думал над этим. думаю а хорошо ли это? делает ли это кто на практике? уже поставил бордюр и один угол дальний присыпал песком немного. задумался что угол может быть великоват. вернее и раньше думал.
  14. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    И еще вопрос -какой лучше баскетбольный щит или стойку приобретать? можно ли щит порядка 56-60 дюймов повесить на столб 100? и как его туда вешать? опять же ставить по широкой 15 м ширине площадки или по узкой 7метровой?
    в США смотрю есть отличный сайт и там многие размещают щит посредине, если площадка маленькая, а в центре бадминтон-волейбол
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    я по-моему в Декатлоне видел готовые баскетбольные стойки со щитами. Если самому делать - надо какую-то конструкцию придумывать, варить...
    Ставить планирую по длинной стороне, как у америкосов)
