Мини площадка для стритбола с одним кольцом баскетбольным
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем zorelmak, 04.05.12.
  1. Skif039
    Skif039
    Skif039
    Делаю по такой же технологии теннисный корт. Очень заинтересовала ваша проблема учитывая тепловое расширение материала в 3 мм на 1 метр. Уточните пожалуйста вынимали ли вы плодородный грунт или насыпали щебень прямо сверху? (судя по 1му фото не вынимали но видно плохо). Делали ли дренаж для отвода воды из под подушки и по периметру? по фото прям на пучение грунта похоже.
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Лайфхак №1
    Фото из этой темы навеяло на мысль... Тем, кто будет строить как минимум 2-х этажный дом, особенно с вальмовой крышей! Если предусмотреть место шириной метра три, то похожую площадку можно сделать...прямо в доме! Конечно, жаль полезную площадь, но тут, как говорится, каждый для себя сам выбирает! Зато у вас будет ЛИЧНАЯ мини-площадка для КРУГЛОГОДИЧНОГО использования! Опять же: высота от пола до потолка (минимум метров 6) позволит свободно выполнять броски по высокой траектории. Из минусов - ширина, но это не критично (личный спортзал могут позволить себе немногие).
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Лайфхак №2
    Многие из вас, кто строит спортивные площадки на территории своих домовладений, ограничены либо в площади участка, либо в бюджете на строительство данного сооружения. Поэтому получаются нестандартные и сильно урезанные в размерах объекты (рисунок ниже).
    По рисунку понятно из размеров трёхочковой линии, что размеры площадки сильно не соответствуют стандартным параметрам. Соответственно, при таком раскладе становится невозможным отработка так называемого бокового трёхочкового броска. Для обычных любителей в большинстве случаев это некритично и несущественно. Но если человек использует площадку в качестве тренировочной (например: занимается баскетболом), то это становится проблемой!
    Данную неприятность можно исправить. Для этого понадобится установить два дополнительных баскетбольных щита с кольцами и нанести дополнительную разметку (рисунок ниже)
    Я думаю, что из рисунка становится понятным, что трёхочковая линия голубого цвета соответствует боковому щиту, который расположен на рисунке слева. Зелёная линия соответственно относится к боковому щиту, расположенному справа.
    Вот таким нехитрым образом создаётся имитация расположения боковых щитов с кольцами.
    Если вдруг у кого-либо рябит в глазах от обилия щитов и колец в одном конкретном месте, то подойдёт такой вариант (рисунок ниже)
    На данном рисунке кольца и щиты как-бы немного "наслаиваются" на линию, в реальности мешая совершать броски, поэтому следует "поиграться с настройками" и расположить щиты в стороне от линии.
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Лайфхак №3
    Это, соответственно, регулируемая баскетбольная стойка (например такая, которую изготовил я, гиф ниже).
    Данная регулировка позволяет опустить баскетбольный щит с кольцом на расстояние 2 метра 50 см от поверхности (до кольца). Это пригодится вам, если, допустим, у вас маленькие дети, которые не смогут добросить мяч до стандартной высоты баскетбольного кольца (3 метра 5 сантиметров). Также возможность опустить щит с кольцом помогает при ремонте и обслуживании изделия. Но главная функция данной опции - возможность отработать так называемый слэм-данк (по-русски - бросок сверху). Новички начинают с самого низкого уровня, по мере продвижения и улучшения результатов постепенно поднимая конструкцию выше!
