Мини площадка для стритбола с одним кольцом баскетбольным
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем zorelmak, 04.05.12.
  1. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    IMG_20200823_192226.jpg IMG_20200913_143512.jpg IMG_20200920_165054.jpg IMG_20200925_160443.jpg IMG_20201004_170220.jpg IMG_20201010_191430.jpg IMG_20201011_194903.jpg IMG_20201011_195000.jpg
    Всем привет!
    Давно слежу за данной темой, мысль о строительстве площадки для стритбола родом из детства, но только в этом строительном сезоне появилась возможность ее реализовать. Изначально хотел сделать как многие форумчане — пирог: песок-шлак - отсев/крошка асфальта-резиновые маты. Изучив вопрос более плотно и потренировавшись на современных бесшовных покрытиях понял, что именно бесшовное покрытие хотел бы. В общении с людьми, которые заливают такие площадки, выяснил, что пирог описанный ранее не подходит. Для хорошего отскока, длительного срока службы они в один голос говорили либо асфальт, либо плита бетон.
    В итоге: снял дерн, дренаж по кругу (шлак и дренажная труба в колодец), послойная отсыпка песком с тромбовкой, опалубка с сеткой сварной 4 и арматурой по периметру, заливка плиты 14.3х9 метров, толщина 8-10 см. В связи с заливкой плиты для гаража) попутно залил и площадку для стритбола. Проблема возникла в том, что не получилось сделать уклон 3-4 см на 9 метров при приемке бетона, и на плите стояли лужи. Лужи побороли заливкой гидроизоляции в ямы и нарезку канавок в бетоне для ухода воды с плиты. Затем установил столбы, крепил анкерами к плите до заливки резин. После нанимал ребят, которые делают бесшовное покрытие.
    Столбы 4 метра, профиль 60х60 мм, в качестве ограничителя взял сетку сварную 4 мм 3 Д, две карты по 2 метра в высоту. Сетку крепили с папой вдвоем с двух лестниц.
    Долго думал, самому изготавливать щит и кольцо со столбом, или заказывать готовую. В итоге заказал все у производителя в МСК, доставка к нам транспортной. Покраска у производителя слабая, весь столб побили при доставке, пришлось перекрашивать. Щит сделан добротно, и размер правильный. Светильники: нашел местного производителя светодиодных светильников (был лично на производстве), не мерцают, при мощности в 100 Вт дают 14400 Лм света. Хватило 2 шт
    Разметка: линии нарисовал по схеме, для того, чтобы линия вышла ровной толщиной 5 см, сначала наклеил малярный скотч по одному краю, затем взял обычный скотч, он как раз шириной 5 см, проклеил его по краю малярки, и следующей полосой малярного скотча повторил ровный край обычного. Затем снял обычный скотч, получил ровную 5 см линию. На спец краску не разорился, покрасил Тиккурилой, посмотрим как постоит.
    Благодарю всех, кто участвовал в данной теме, Ваш опыт помог мне сделать площадку, спасибо)!
  2. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Если не сложно, для понимания смету выложить
  3. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Площадка не бюджетна:
    Трактор 1600 час х 4 часа
    Песок 11000 машина - 3 машины - 33000
    Трубы, геотекстиль, шлак - 12000 тыс
    Сетка сварная, доски - 6 тыс
    Ограждение площадки - 130000
    Стойка, щит, кольцо, краска, сетки, светильники, проводка 40000
    Бетон, доставка и приемка бетона 40000+10000+ 45000
    Покрытие резиновой крошкой 1400 кв метр, 173000
    Итого: 495 400
    думаю, в итоге все 500, увы.
  4. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Сделано добротно, так и должно стоить. Из гамна и палок-это будет дешевле. И в итоге заниматься и играть никто там не будет. Себе дороже.
    все стоит своих денег. все верно. отличная площадка! интересных игр и компаний!
  5. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Спасибо! Честно скажу, радуюсь сам результату, и дети оценили. Теперь центр притяжения для них.
  6. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    За 10 лет площадка переживала разные периоды.
    Сетка тканевая не выдерживала на улице больше 2 лет. Рвалась. Что удивительно в Москве рядом с домом сетка на футбольном поле стоит годами и ничего с ней не случается. У нас же в Тверской обл рядом с Волгой она не выдерживает и пару сезонов. Дело в ветре-влажности-морозах и т. д. Я в позапрошом году установил пластиковую сетку, но она к сожалению также обрывается в местах крепления (креплю пластиковыми хомутами толстыми -за зиму отваливаются). Если креплю железными карабинчиками -то перетирается сетка в местах крепления.
    По бокам установлена более толстая, сверху (чтоб мяч не вылетал) более мелкая. Обрывается вся. Если верх не закрывать-мяч будет вылетать на соседские участки.
    Фанера со временем разрушилась. Как вариант отремонтировать эту -купить фанеру покрасить и закрепить саморезами к имеющейся. Или эти снимать листы и устанавливать или оргалит плиты какие то или покупать коричневую влагостойкую фанеру.
    Думаю над установкой оцинкованой сетки-но тогда пониже нужно делать столбы и чаще. Или покупать готовое решение с покраской-но стоимость наверно будет хорошей.
    Также по покрытию-так как рядом стоят туи -с них сыпятся иголки-мелкая сетка не спасает-она также перетирается от ветра в местах крепления и падает на землю. От иголок идет мох. Хоть бери и меняй покрытие. Крошку не хочу. От нее когда солнце будет идти запах. Пластиковые модули -также думаю со временем забьются мхом.
    Освещение -светодиодные светильники выходят из строя очень часто -видимо из за нестабильного напряжения в сети (махнул на них уже рукой)-так как ночью и вечером поздним не играю-так как налетают комары и некомфортно играть.
    В общем если у кого есть мысли по поводу реконструкции спорт-площадки прошу написать.
  7. lep371
    lep371
    lep371
    а какой пластик изначально был поставлен? кроме мха никаких больше недостатков?
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Нужно ставить железный пруток 2 д окрашенный на заводе. Такой сейчас и поставил. порядка 6 метров высотой. практически осталась столбы -их перекрасил зеленой краской, переделал фанеру-сделал ее выше. Трава пока осталась, нужно подсыпать песка и посмотреть что с ней дальше делаеть, пока решил ее оставить.
  9. lep371
    lep371
    lep371
    А кто что думает про полимерный стабилизатор грунта? есть у кого нибудь опыт? пишут, что уркепляют дороги, взлетные полосы, может для баскетбольной площадки самое оно?
  10. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    если самолеты будете принимать на площадке, то выбор очевиден.
  11. lep371
    lep371
    lep371
    а в качестве базового покрытия для стритбольной площадки разве не подойдет? на сколько понимаю это дешевле любых песчано-гравийно-бетонных пирогов и всех полимерных покрытий.
  12. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    пробуйте, если не понравится, всегда успеете сверху положить крошку резиновую.
  13. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Следующий этап буду свет устанавливать -предыдущие вышли из строя-горит одна секция только напротив щита.
  14. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Решил поставить заменить который по центру-поставлю Тройной от М лайт групп. Светодиодный светильник "Модуль СТРИТ", консольный М-3, КЛ, 96 Вт, арт. Mlight CC М3-96-КЛ-G-5К-Д-67 1.
    Посмотрю как будет светить и если что заменю боковые, если будет света не хватать.
    Но по сути вечером налетают комары и мы уже не играем. Разве что если нужно доиграть, то свет выручает.
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Всем здравствуйте! :hello: Вот все никак не закончу. Делал все сам, кроме крепления кольца. Кольцо тоже делал. С амортизатором. Само кольцо заводское погнулось. Стойка с регулировкой по высоте.
