Мини площадка для стритбола с одним кольцом баскетбольным
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем zarva, 04.05.12.
  1. zarva
    zarva
    zarva
    Хочу сделать на участке дачи -площадку для стритбаскетбола. сделать каучукувое покрытие. поставить баскетбольное кольцо и оградить этот участок Сеткой высокой.
    Ну как в фильмах американских там типа часто можно увидеть маленький дворик и есть баскетбольное кольцо где можно мяч побросать в кольцо...
    ну что то типа такого как на картинке.
    думаю это не должно дорого стоить. Щит баскетбольный в районе 18 000 руб. покрыитие из расчета 800 руб за м2. отсыпка подготовка основания. Сетка. Разлинеить линиями размеры и вуаля играй в баскетбол...
    да есть площадка (смотри аттач) уже вот и думаю что на ней сделать- пока думаю площадку для стритбола сделать... можно поставить маленькие ворота переносные для футбола и играть в футбол также с детками...
    Что скажете? рыл в инете информацию -вообще мало фирм кто такое делает и нет инфы по размерам площадки. Может кто сделал подобное прошу дать совет рекомендации...
  2. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    То же хотим, но только корт, зимой его можно использовать под каток, и вообще площадка это классно, только бюджетно. Строить хотим поэтапно.
    1. Изъять плодородный слой 40см.
    2. Геотекстиль+песок с трамбовкой (только мех. способ) 15см.
    3. Георешетка+щебень с трамбовкой (только мех. способ) 15см.
    4. Заливка частями, чтобы образовались деформационные швы, цементом, с предварительной укладкой арматуры (можно использовать новые технологии-стекловолокно),площадей 3х3 10см
    5. Покрытие резиновым покрытием или чем нить подешевле.
    Под кортом получается сплошной дренаж, можно, в зависимости от местных условий, осуществить дренаж по периметру.
    Как то так. Буду рад услышать еще мнения, тюк мое не панацея
  3. zarva
    zarva
    zarva
    Хочу обойтись без бетона ...А если сделать шебень песок геотекстиль сверху к примеру положить пластиковые маты или сделать грунтовое (крошка типа как в парке Горького в Москве дорожки просыпаны) видел площадка в соседнем дворе так сделана баскетбольная (типа каменной крошки мелкой красной).
    как сделать так чтоб растени (сорняки) не росли и вода уходила с площадки (чтоб луж не было)?
  4. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Можно резиновые маты. от сорняков геотекстиль
  5. zarva
    zarva
    zarva
    Резиновые маты будут играть и будут неровности. от сорняков геотекстиль врятли поможет...
  6. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    После катка у вас все порвет и будет не красиво :(
  7. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    а чему там рваться? Резиновые коврики-может быть, так они и без того со временем спреют; а вот искуственному...?
  8. zarva
    zarva
    zarva
    А как от такого покрытия будет баскетбольный мяч отпрыгивать? думаю не очень... для баскетбола нужно чтоб также было. хочешь футбол, хочешь бадминтон, хочешь баскетбол. вообщем универсальная площадка нужна. интересно как основу делать, из чего?
  9. zarva
    zarva
    zarva
    А как искуственная трава будет для баскетбола? отскок мяча будет плохой...
  10. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    тенисный мячик же отскакивает, а баскетбольный чем хуже?
  11. zarva
    zarva
    zarva
    Ну теннис я видел на траве на грунте-а баскетбол не видел...
  12. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    Размеры от 7,60*7,60 до 15,60*9,55
  13. zarva
    zarva
    zarva
    Как думаете когда в Московской обл. этой весной начать отсыпать спортплощадку? земля же еще сырая, мокрая. Сколько ждать или когда начинать работы земляные?
  14. Artist111
    Artist111
    Artist111
    Можно попробовать плитку из резиновой крошки толщиной 40мм (специально для грунта). Я себе заказывал, правда под детскую площадку. В эксплуатации норм.
    В начале тоже хотел сделать сплошным покрытием из резиновой крошки, потом передумал так, как оно менее травмобезопастно. И остановился на плитке 500*500*40мм. По цветовой гамме выбор большой.
    На днях скину фото площадки.
  15. Artist111
    Artist111
    Artist111
    Забыл еще 1 плюсик) В отличие от сплошново покрытия, плитка разбирается и собирается как пазлы.
