Срабатывание дверного звонка на выключатель света
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем IgeaA, 04.05.12.
  1. IgeaA
    IgeaA
    IgeaA
    Добрый день,
    Такая проблема. Польский дверной звонок с множеством разных мелодий почему-то реагирует на выключение света в ванной и начинает непроизвольно звонить в самые неподходящие моменты. Может звонить, а может и нет, непредсказуемо. Схему проводки по квартире досконально не знаю, но вероятно звонок в одной цепи с выключателем. Может быть можно поставить перед звонком примитивное устройство для погашения электромагнитных импульсов, возбуждающих звонок? Есть идеи?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для начала параллельно звонку поставить конденсатор 0,05...0,2 мкФ/400В.
    Раньше такого небыло? Или звонок был другой? Кнопка звонка часом, не с подсветкой?
  3. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Квартира не новостройка? У нас такое было, полный бардак с проводкой вместо ноля была земля
  4. IgeaA
    IgeaA
    IgeaA
    Уже не новостройка. Звонок всегда был такой, проблема тоже была, но от выключателя света в коридоре. Проявлялась редко, потом пропала. Недавно, я параллельно лампе в ванной подключил вентилятор, который включается вместе с светом, после этого появилась проблема с звонком от выключателя ванной в момент выключения. На звонке лампочки нет. Я, как не специалист, смогу подколючить конденсатор 0,05...0,2 мкФ/400В? Продается в магазинах типа "Чип энд Дип"?
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Поставьте классический электромагнитный "дин-дон" и забудете о польской музыке...
  6. IgeaA
    IgeaA
    IgeaA
    Поставил таки конденсатор и непредсказуемая музыка пропала! Спасибо ДмитрийМ!
  7. Boris76
    Boris76
    Boris76
    Ульяновск
    От прежних хозяев квартиры мне достался советский звонок со знаком качества. Звонок работал только тогда когда был включен свет в прихожей. Вызвал электрика. Обнаружили что к звонку вообще не подходила фаза. Фазу-ноль подключили, контрольной лампой проверили - звонок всё равно не звенит. Вскрыли звонок, увидели колбочку с ртутью. Выяснили что звонок, чтобы работал, должен находится в определённом положении, т. е. его надо правильно повернуть. Проверили - вроде работает. Почему же он работал когда был включен свет? "Видимо ртуть какие то "импульсы" ловила и звонку "этого хватало,"- объяснил электрик.
    P. S. Потом звонок всё равно нормально не заработал. "Старый. У него видимо другие внутренние проблемы. Обмотка..., " - сказал электрик.
  8. Boris76
    Boris76
    Boris76
    Ульяновск
    Модераторы, как удалить своё сообщение?
