Основа под Каркасный бассейн 732x132 см. INTEX 54950
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Kukonya80, 04.05.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нет:) ему нечем. Это, как палас, только подходит для улицы.
  2. eSergeY
    eSergeY
    Забулдыга
    eSergeY
    Забулдыга
    Ростов-на-Дону
    Kukonya80 Всё же рассмотрите вариант с "песочницей" у вас он прямоугольный, не то что у меня, легче будет по крайней мере в ней вам проще вывести уровень, ну соответственно пролить песок водой. А выбирать грунт - бассейн будет в луже, для этого дренаж нужен fastbusy расскажет. На счёт подстилки: купить новую или приобрести материал из которого делают хоз-сумки примерно тоже самое что и родная подстилка.
  3. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Снимайте уклон, он же не на горе стоит, мы насыпали но глину, проливали и трамбовали - все равно уполз.
    Под ноги щиты обязательно.
  4. Kukonya80
    Kukonya80
    Kukonya80
    У нас он круглый. Спасибо за советы. С праздником всех!
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    вот это посмотрите
  6. Kukonya80
    Kukonya80
    Kukonya80
    Спасибо. Посмотрю что это такое за материал.
  7. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Мы вынули 33см. Доска+уровень, кочки срезали ямки подсыпали и утрамбовали. DSC01033.JPG
  8. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    А дорнитом никто не пользуется? И дренаж, и удержание, и, в известной мере, теплоизоляция.
  9. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Три года назад навозил песка куба полтора, разровнял, пролил хорошенько водой. Затем растелил какой-то материал, не помню как называется, на него ещё ламинат кладут, толщиной примерно 5мм. (менять приходится каждый год). Затем подложку из комплекта, ну и сам бассейн. Под стойки бассейна подкладываю бруски шириной 25см., длинной 30-40см., толщиной 1,5см. Три сезона бассейн простоял без проблем, в этом сезоне так-же буду делать. Если заменю подложку из комплекта на линолеум, вообще красота будет, а то по подложке давно помойка плачет.
  10. xosta
    xosta
    xosta
    Орехово-зуево
    Ну вот а мы ровняли, ровняли землю под бассейн, да не выровняли...Все равно перекос получился на 2 кубика...
    Жаль эту тему только сейчас увидела...в след. году будем по другому пробоавать
  11. Jean79
    Jean79
    Jean79
    Сергиев Посад
    Всем привет ! Приобрели тоже каркасный бассейн 732/132, стоит тоже вопрос какую всё-таки площадку для него сделать ? Делать обычную подсыпку с выборкой грунта что-то не очень хочется каждый год придётся что-то подсыпать ровнять, ножки выравнивать. Объём-то у бассейна не маленький. Пока в голове есть три варианта: 1. Залить бетонную плиту, но думаю это не очень бюджетно выйдет. 2. На винтовые сваи сделать деревянный каркас настил и на него выставить бассейн. 3. Привезти бетонные плиты и сделать площадку из них.
    Забыл сказать, что участок имеет значительные перепады грунта земли .
  12. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Сам хочу в этом году поставить 7,32, по опыту более маленького каркасника буду делать так: Вынимаем 40-45 см грунта, одновременно выравниваем доской с уровнем.
    В моем случае проверяем нивелиром, поскольку он есть в хозяйстве.
    Трамбуем трамбовкой взятой на 1 день в аренду.
    Диаметр увеличиваем до 8 метров, дабы был запас по сторонам.
    Укладываем ЭППС 3 см, скрепляем скотчем.
    На него подложку под ламинат 5-7 мм, скрепляем скотчем.
    Прямо на этот пирог, под ножки, ставлю "обрезки" бордюрного камня (80 мм толщиной)
    Собираем каркас, проверяем "на сухую" верх по нивелиру.
    Заливаем воду и радуемся ;)
    Вопросы к автору темы:
    А есть фотографии 7,32 в эксплуатации?
    Плавать по кругу реально, или все равно "тесновато"?
    Прогревается ли вода до комфортной температуры?
  13. Jean79
    Jean79
    Jean79
    Сергиев Посад
    После выборки грунта и выравнивания площадки, песчанную подушку нужно делать ?
  14. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    В моем случае, я бы назвал это слой выравнивающим. У меня грунты песочные. У соседей колодец 25 колец ;) Кому с грунтами повезло меньше делают подушку с разделением грунта и песка геотекстилем.
    Один год у меня бассейн вообще на трамбованном песке стоял, хоть и в инструкции запрещено - все было норм. Только песок был послойно трамбован, это было основание под площадку. Осенью «одел» эту площадку в брусчатку. И на сл. год ставил уже прямо на брусчатку.
