Шкафчик для дачки (фотоотчет)
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Qtronix, 04.05.12.
  1. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    МО Сергиево Посадский р-н. г. Пересвет
    Всем привет !
    Просьба сразу сильно не пинать т. к. моя первая тема и мой первый опыт по сборке мебели.
    Итак начнем ...
    Весь стартовый материал был куплен и напилен сразу по нужным размерам в магазине.
    Проект шкафа жены и мой :)
    IMG_5795.JPG проект :)
    точные размеры деталей помогли рассчитать в магазине. там же все и распилили по нужным размерам
    вот что примерно получилось после распила
    Все доски инструмент и сопутствующие материалы в сборе можно приступать
    да кстати пока не забыл петли планируется ставить мебельные
    ну и ручки тоже будут красивые :)
    итак...
    для начала решил попробовать собрать высокий шкаф
    све собирал без всяческих уголков просто свинчивая саморезами запчасти между собой
    на каждое соединение по три самореза
    когда сручивал детали у самого края щит в который заходил саморез в плоскость начинал трескаться поэтому было решено сначала засверливаться мелким сверлом (размер незнаю т. к. не смотрел прмерно 1.5-2 мм)
    после таких засверливаний щиты трескаться перестали :)
    пока я сооружал шкаф супруга решила мне помочь и взялась поморить дверцы
  2. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    Пока я сооружал шкаф супруга решила мне помочь и взялась поморить дверцы
    а я тем временем заканчивал среднюю часть
    так выглядят вместе боковая и средняя части
    приставил дверки чтоб прикинуть что получается
  3. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    Темнело
    так как электричества в доме нету а генератор было лень тащить
    был сделан временный вариант освещения
    супруга докрашивала оставшуюся дверцу
    и мы перешли к окрашиванию самих шкафов которые к тому времени уже были собраны
    морили все вот такой вот марилкой
    в итоге у нас закончилась эта марилка и нам нехватило маленько докрасить шкафы
    поэтому на сегодня работы были прекращены да и сел один из фанарей и один аккумулятор в шуруповерте
    было предложенно перенести доделку шкафа на завтра
    вот что пока получается
    (дверки просто приставил для красоты)
    в процессе перекура были сделаны некоторые коректировке в проекте :) и решено кой чего докупить еще помимо марилки
    поэтому работы перенесены на субботу
    ждите продолжения ...
    ЗЫ
    Все размеры и полную стоимость материалов выложу в самом конце по завершении всех работ.
    пока могу сказать что на текущий момент на сие чудо потрачено около 5 тыр
  4. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    Наконец то я закончил свой шкафчик
    вобщем по порядку ...
    Докупил и распилил нужные мне доски, некоторый инструмент и мелочевку.
    Собранные ранее части стянул струбцинами и скрутил между собой мебельными стяжками
    после чего "дособрал каркас" т. к. проект немного изменился и добавилось еще пару полочек
    а также поставил все полки которые должны были быть
    в итоге получилось вот так
    Дальше было самое страшное :) монтаж дверей!
    петли были купленны обычные мебельные а под них как известно надо засверливать специальные отверстия.
    Для этих целей было преобретено специальное сверло "Форстнера".
    Так выглядит уже засверленная дверь ну и само сверло тоже видно :)
    Как монтировать петлю на каком расстоянии завсерливать итд было написанно в инструкции к петлям. Самое главное - попробовать сначала на какомнибудб ненужном бруске чтоб не запороть основную деталь.
    По монтажу петель могу сказать следующее
    В инструкции написанно что от края двери до края отверстия должно быть 3-7 мм опытным путем было выведено что под мои двери (или петли :)) надо засверливать на расстоянии 7 мм.
    Я взял ненужный отрезок и засверлил на нем три отверстия на расстояниях 3, 5, 7 мм последний подходил идеально. В принципе эти 4мм можно и петлей самой поднастроить, но я старался делать все четко :)
    Ответная чать монтируется в шкаф по предварительно отмеченным местам на расстоянии 37 мм от края. потом дверь с уже смонтированными пелями ставится на ответные части петель прикрученные к стенке шкафа. Те части которые прикручиваются к стенкам шкафа НЕНАДО сразу затягивать оставьте их свободно болтающимися т. к потом вам надо будет немного приподнять или приопустить дверь чтобы верхняя кромка (ну и нижняя тоже) сравнялись с вершней и нищней кромками самого каркаса, как толко вы выставите нужную высоту затягивайте саморезы, после чего уже регулируйте петли так чтобы боковые кромки стали в ровень по всей длине двери и каркаса. В принципе ни чего сложного нету, глаза боятся руки делают :)
    вот так выглядит уже полностью смонтированная пеля прикрученная и к дверце и к шкафу
    Ну вот шкаф и собран !
    Осталось только пролачить !
    Лаком покрывал акриловым полу-матовым
    Когда сделал первые мазки немного прифигел - думал что все испортил :(
    Лак ложился БЕЛЫМИ мазками
    но после того как он подсох он стал полностью прозрачным ну и как и обещали полу-матовым
    получилось очень даже не плохо.
    На днях нанесу еще несколько слоёв лака и поставлю заднюю стенку, и приступим к эксплуатации !
    На весь шкаф было потраченно около 9 тыр.
    Если кому интересно могу дать все размеры и полную точную стоимость всего материала.
    Всем спасибо за внимание :)
    С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
    Любая критика, особенно конструктивная будет воспринята спокойно и поможет в совершенствовании своих навыков начинающего мебелестроителя :)
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    По завершению работы давайте полную фотографию шкафчика, вот тогда будем Вас "потрошить".:)]
