Потихоньку началось
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем grigory, 03.05.12.
  1. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Потихоньку началось
    1. Выкопали котлован 500мм. 2. Сделали песчаную подушку с трамбовкой 300мм. 3. Установили опалубку из доски 40мм. 4. Уложили ЭППС два слоя по 50мм. 5. Начали вязать нижнюю решетку 200x200мм из 12 арматуры. Если так далее и пойдет то на выходных наверное уже зальем.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё такая опалубка высокая? Бетон будет распирать опалубку внизу, а у Вас подпорки верх подпирают, усиливайте низ опалубки:flag:
    Стыковка арматуры должна выполнятся вразбежку, а у Вас все стыки на одной линии:flag:
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не понимаю почему все копают...(углубляются)...Можно снять дёрн .обложить по периметру и сделать ту же подсыпку. Дом поднимется...Меньше шансов что дом подтопит и т. д.
  4. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    1. Опалубка выше плиты на 200мм, меньше смысла делать нет, т. к при заливке может расплескиваться бетонное молочко. Распереть бетоном не должно, т. к те доски которые подпираются забиты в землю примерно на 1м. 2. По поводу стыковки арматуры она чередуется- через одну: длинная- короткая, хотя согласен с вами нужно еще и дополнительную разбежку сделать будет гораздо надежнее.
    По хорошему надо докапаться до твердого песчаного основания, а 400мм идет дерн с плодородным слоем (только из этих соображений), а чтобы дом не подтопило будем поднимать еще и цоколь 400 мм высотой.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пардон, не разглядел:|:
  6. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    А как планируете цоколь перекрыть? Плиты, монолит, дерево?
  7. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Перекрывать цоколь не буду. В цокольной части будет проходить разводка труб канализации. Далее скорее всего сделаю полы по грунту.
    Сегодня привязали "лягушки" к которым будем вязать верхнюю решетку.
  8. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Траншея по периметру - это для дренажа?
    Какой лентой ЭППС соединен, похоже на скотч?
    Если я правильно понял, то гидроизоляцию не планируется делать - нет надобности?
    П. С. мне нюансы интересны - на лето такая же процедура запланирована. Причем с весьма похожим "бутербродом". Только у меня УГВ как при болоте - один штык.
  9. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Траншея временная чтобы вода уходила, т. к по весне УГВ высокий, примерно на 500мм стоит вода, впоследствии уходит. ЭППС проклеивали обычным скотчем и укладывали вразбежку, два слоя по 50мм. Затем пленка не менее 15-20 микрон. Этого вполне достаточно, т. к хороший ЭППС (использовал СТЕРОФОРМ, дорого, но лучшее на рынке) обладает практически нулевым водопоглащением.
  10. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Т. е. пленка поверх ЭППС? Не подрали строители, пока арматуру вязали?
    А в чем идея использования скотча? От потерь молочка защитит пленка, как защита от воды снизу... так ведь отвалится через неделю.
  11. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Да я думаю сильно и не в чем. По технологии проклеивание нужно как вы правильно сказали, чтобы при заливке не уходило молочко. При проклеивании стыки совмещаются более идеально (скорее для собственного успокоения, ведь затраты на скотч минимальны).Пленка осталась целой, вязали аккуратно. Далее под нижнюю решетку поставим подставки-стульчики (на 1кв.м- 4шт.), чтобы при заливке обеспечить защитный слой бетона.
  12. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    За сегодня закончили вязку арматурного каркаса, сделали выпуски арматуры под цоколь. Завтра под арматуру поставим стульчики, отобьем уровень плиты 300мм, ну и собственно ЗАЛИВКА.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я лично предпочтение отдаю более высокой подушке под плиту, нежели, плита+цоколь+полы.
  14. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
    Оптимально считается подушка из песка 200-500мм.Хотя видел дома на очень высокой отсыпке из песка. Это на первый взгляд кажется что песок дешевый. У нас камаз 8м3 стоит 5т.р с доставкой. На свою подушку в 300мм ушло 10-11 машин. Армированный цоколь высотой 400мм из бетона М350 на граните обходится в ту же сумму. Вот теперь подумайте что для вас будет прочнее и лучше.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я не думаю, я знаю:|: Вы на цоколь ламинат/паркет не постелите, а вот на плиту запросто;) Вам потом на цоколь придётся или перекрытие делать или засыпать тем же дорогим песком со стяжкой:victory:
