Вопрос по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем idw, 03.05.12.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. В строительстве я не силен, поэтому попытаюсь объяснить всё на пальцах.
    В прошлом году я купил участок земли с фундаментом по уровню земли. Фундамент залит где то на глубину больше полуметра. Я поднял его на пол метра вверх, но не делал никакого армирования. Просто сделал опалупку и залил бетоном, правда по углам старого фундамента были штыри арматуры вверх. Далее сделал цоколь. В этом году я стал смотреть фундамент - появились трещины поперек фундамента.
    Собственно вопрос: надежен ли фундамент?
    Дом планируется в один этаж с мансардой, перекрытие будет деревянным, грунтовые воды находятся на глубине 50 метров, так что можно считать, что их нет.
    Размеры дома 10 на 14. Стены будут из керамзитоблоков положены в блок. Ширина фундамента 45 см.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Покупая с готовым фундаментом хотят всё таки перестраховаться и залить со своей арматурой, чего вы не сделали. Выложите фотки. Вполне возможно что вы обойдётесь монолитным поясом в уровне верха стен
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Вот такой у нас фундамент. А как делается монолитный пояс?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А трещины где и какие, какие грунты
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Трещен не много, условно сказать по одной на одну сторону, проходит сверху фундамента вниз, ширина меньше 1 мм.
    На счет грунтов, у нас большинство делает мелкозаглубленную ленту.
    Почва такая: 30-40 см плодородная почва, дальше идет глина, у некоторых попадается плитняк.
    Глубина промерзания 1,6 - 2,0 м.
    Грунтовые воды на глубине 50 м.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Возможные варианты: 1. делаете монолитный пояс с армированием высотой 30 см. 2. Непосредственно начинаете кладку стен, но тогда сверху стен этот пояс делаете. Важно во втором случае успеть пояс и отмостку сделать до зимы, иначе возможное пучение грунтов домик надломит
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Вот такая трещина, идет с обоих сторон фундамента.
