Вопрос по скважине 12м. Пылеватый песок. Прошу совета
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем subrain, 03.05.12.
  1. subrain
    subrain
    subrain
    Курган
    Всем добрый вечер! Неделю назад пробурили скважину 12м. Обсадная труба пластиковая 160мм. Вода стоит на 3м от поверхности, дебит примерно 0,5 м куб, наполняется за 20 мин. Прокачиваю скважину насосом ручеёк. Постоянно идёт пылеватый песок и вода синеватая. Насос находится в 20см от дна. В общей сложности качаю часов 10. Что делать? Качать пока не пойдёт чистая? Или это плывун и я приехал...?
  2. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Насос повыше поднимите. 20 см - слишком мало для отстойника.
  3. subrain
    subrain
    subrain
    Курган
    Подниму на 1м. Если она затянется песком до насоса? то еще выше поднимать?
  4. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Если скважина затягивается песком, то надо фильтр переделывать.
    Фильтр то небось - сверлом дырок в трубе сделали и запихали под землю?
  5. Катерина22
    Катерина22
    Катерина22
    А если так быстро песок затягивает насос, то насос нельзя опускать низко на дно? Насос будет ещё больше и быстрее насасывать песок в скважину?
  6. subrain
    subrain
    subrain
    Курган
    Фильтр сделан из мелкой сеточки, чулком натянута на трубу, но она не удержит пылевой песок. На дно насыпано 2 ведра щебня
  7. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Насос в принципе не желательно низко опускать.
  8. subrain
    subrain
    subrain
    Курган
    Советуют, чтобы уменьшить количество пылевого песка, засыпать за обсадную трубу щебня и во внутрь. Как думаете поможет?
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Звоните тому кто бурил и пусть по гарантии переделывают.
  10. subrain
    subrain
    subrain
    Курган
    передлывать - это что значит? новую бурить или фильтр менять?
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    как вы представляете замену фильтра на глубине 12 метров?..
  12. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Меняют, как это ни удивительно.
    Поможет, если вокруг фильтра образуется зона, засыпанная щебнем. Насколько я себе представляю механизм работы такой штуки, чистый щебень тут будет работать хуже, чем смесь щебня и крупнозернистого песка. Хотя тут надо посовещаться с другими специалистами - я не до конца уверен в этом предположении.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Дебит и так кот наплакал а если еще и картридж воткнуть с мелкой сеткой то воды будет два ведра в час. Щебень пылеватый не удержит... бесполезно.
  14. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Это другой вопрос. Пылеватый песок - по определению хорошим водоносом быть не может, но если ничего другого нет, то придется извращаться.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    12 метров всего глубина, да еще и в пылеватом - коротка кольчужка:)]Я б не стал такую скважину заказчику сдавать и деньги брать за нее:aga:
