1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Строим двухэтажный дом из газосиликата, 10х13
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Balrog, 03.05.12.
  1. Balrog
    Balrog
    Balrog
    На сегодняшний день сделано следующее:
    - куплен участок 12 соток (30 км от МКАД, моск. область)
    - куплена бытовка
    - куплен типовой проект, специально искал просторный дом без наворотов типа эркеров, башень и т. д., и чтобы был не мансардный 2-й этаж, а полноценный. Площадь по проекту 184.7 м2. По проекту стены из газоблоков 375 мм, далее утеплитель+вентзазор+кирпич облицовки. Фундамент плита+ФБС блоки. Перекрытие монолит над 1м этажом, дерево над вторым.
    - объявлен тендер на бирже, выбрана команда строителей
    - 23 апреля 2012 года бригада заселилась на участок
    - при покупке участка он был весь в снегу и солидный уклон видно не было, после замеров оказалось перепад около 80 см между передней и задней стеной. почва на участке глинистая, вода стоит высоко, хотя и возвышенность (фото колодца прилагаю - вода в нем почти у самой земли). посовещавшись со строителем решено было фундамент заменить на ленточный мелкозаглубленный + 11 буронабивных свай, прикинули что лить плиту в таких условиях чрезвычайно дорого
    - ещё посовещавшись решили некоторые изменения в проект внести - убрать утеплитель и облицовочный кирпич, а стену класть из блоков 400 мм (в дальнейшем, скорее всего, штукатурить снаружи), также решили увеличить высоту потолков (т.к. предполагаются теплые полы, навесные потолки - что съест часть высоты этажа) с исходных 2.7 до 3 метров. Монолитное перекрытие над 1-м этажом заменить на плиту ПНО. Да, манипуляция со стеной даст выигрыш в площади т. к. убирается пирог в виде утеплитель+зазор+кирпич, точно не считали, но под 200 м2 примерно выйдем.
    - с 24 апреля начали земляные работы, дороги тогда были ещё в ужасном состоянии после зимы так что с завозом материалов особо не разгонишься. земляные работы строители делали в ручную, экскаватор решили не загонять на участок во избежании создания им непролазных баррикад (почва глинистая, всё тогда было очень мокрое)
    - 1 мая наконец смогли завезти блоки. и то - фура недоехала метров 400-500 и подвозили манипуляторами
    - 3 мая (сегодня) был на участке - вяжут арматуру, ставят опалубку, сваи уже вогнали (на фото видно как в них стоит вода, строитель говорит бетон прямо туда можно лить - он вытеснит воду), готовятся к заливке бетона, говорят через несколько дней.
    В этом посте проектная информация и фото с 25 апреля, в следующем посте выложу фото от 3 мая.
    Замечания, предложения? :)
    project_fasad.jpg project_plan1.gif project_plan2.gif 25_1.JPG 25_2.JPG 25_3.JPG 25_9.JPG
  2. Balrog
    Balrog
    Balrog
    А вот и фото от 3 мая (сегодняшние). следующий выход в эфир с фото после заливки фундамента планирую.
    3_blocks.JPG 3_opalubka.JPG 3_opalubka2.JPG 3_opalubka3.JPG 3_opalubka4.JPG 3_opalubka5.JPG 3_svaya.JPG 3_svaya2.JPG
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Денюжку по углам бросить не забудьте :).
  4. Alenaboss
    Alenaboss
    Alenaboss
    Тюмень
    Шустро начали молодцы, а мы только земляные работы намечаем на эти выходные
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не знаю, успеете ли прочитать, но попробую. Засыпьте сваи землёй и забудьте про них. То что вы загнали трубы 150 в землю, толку для крепости никакого не будет, только вред. Или висячий ростверк на сваях, или же просто мелкозаглублённый фундамент!
  6. Алексей35
    Алексей35
    Алексей35
    Вологда
    Подтверждаю! Лучше сделать 80 на 50см. ленту (ростверк) и к осени обязательно к нему утеплённую отмостку. А ваши сваи, тем более судя по фото они на расстоянии друг от друга где то 4-5 метров будут только якорями при подвижках грунта при вашем УГВ.
  7. Balrog
    Balrog
    Balrog
    как мне говорил строитель - сваи и нужны для того, чтобы быть якорем, удерживать ленту от смещений. а что в этом плохого?
    а чем плохо то?
  8. Prizemlennaya
    Prizemlennaya
    Prizemlennaya
    У меня тоже ленточно-свайный фундамент. Помимо строителей я советовалась со своими коллегами (работаю в строительной фирме), меня убедили, что такой фундамент имеет право быть. В наличии уже много домов, построенные на этом фундаменте, которые чувствуют себя хорошо.
    Фундамент:
    тип: свайно-ленточный с выпусками под монолитную плиту перекрытия
    размеры (параметры): 11500*9600
    сваи:
    диаметр – 300мм
    глубина (от уровня земли)=2000мм
    материал- бетон М-300
    ростверк:
    ширина – 450мм
    глубина (от уровня земли)= 400мм –высота (от уровня земли) = 550мм
    плита перекрытия:
    толщина – 150мм
    материал – бетон М-300
    подсыпка:
    материал – песок
    цоколь: 700мм
    ввод-вывод коммуникаций: да водопровод, канализация с разводкой по цоколю
    доп. утепление: да под плиту 50мм пенополистиролом
    Перед установлением монолитной плиты производится обратная засыпка. 5.jpg x_047138cb.jpg Как я для себя поняла, плита должна быть обязательно утеплена, и дом желательно отапливать и зимой. Тогда фундамент не станет капризничать. Мы фундамент залили осенью, зимой нагрузили его Итонгом и кирпичом. Весной проблем с фундаментом выявлено не было.
  9. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Дожди подпортили нам стахановские планы, ждём пока просохнет, не заливаем фундамент...:(
    кстати, начали ровно в тот день, когда я получил документы на землю. жить-то негде, нужда подгоняет :)
  10. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Я для своего дома тоже делал ленточно-свайный фундамент. Дом правда деревянный ОЦБ. Мне кажется это достаточно продвинутый фундамент. Как по вложенным средствам так и по несущей способности. Для глинистых почв самое то. У меня лента 40 см. ширина, глубина 30 см. плюс песчаная подсыпка. И сваи 25 см. диаметр на глубину 180 см. от низа ростверка, с шагом 2,5 м. Заливал бетоном марки 400 на граните. :hello:По деньгам вышло за фундамент 12*12 с работой 200 000 руб.
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/4520/view
  11. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    Balrog, скажите какой угол наклона кровли в вашем проекте и из какого материала планируете кровлю?
  12. Balrog
    Balrog
    Balrog
    кровля 20 градусов по 3-м углам, по 4-му 17 градусов, страницу по кровле из проекта прикладываю. покрытие - металлочерепица.
  13. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Вчера залили фундамент, сегодня с утра смотрел - уже застыло всё, можно ходить по нему. Теперь ждем несколько дней, снимаем опалубку и начинаем всякие подсыпки, изоляции, потом плиту перекрытия заливать.
    Подъезд к участку, конечно, плохой. Даже подсыпка кирпичом не сильно помогла. Первый миксер завяз, но не крепко, минут 5 побуксовал и выехал. Второй миксер был потяжелее, но уже нормально проехал. Сейчас отсроимся и надо будет дорогой заниматься, не дело после каждого дождичка машину на руках носить.
    Единственный замеченный косяк - несколько трещинок сверху ленты фундамента (пример - на последнем фото). Бетон М300, залили за 1 день, вибратором обрабатывали. Строители говорят - не страшно. Хотелось бы комментариев спецов здешних, что с этим делать.
  14. Olechka00
    Olechka00
    Olechka00
    Трещина образовалась из-за усадки фундамента. Вам поможет "Проникающая гидроизоляция и цементация пустот", если трещина глубокая. А если на поверхности, то "Ремонтная и проникающая гидроизоляция". Трещины имеют свойство под влиянием различных факторов увеличиваться в размерах. Я бы в таком виде не оставляла...
  15. Strul
    Strul
    Strul
    У вас под трещинкой арматурина, расположенная у поверхности бетона, аз-за этой арматуринки и трещина. На крепости фундамента эта трещина никак не скажется.
