Помогите переделать эл. проводку в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garifyllin, 03.05.12.
  1. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    А электронное УЗО, для него ведь неправильное (снизу) подключение критично?
    - Ну да, только вот номинал нельзя посмотреть у него:).
    - Объясните или дайте ссылку, почему? А то у нас так не кто не делает, всегда однополюсной ставят на фазу и все.
    Avs7153
    На Вашей схеме еще вроде как вольтметр стоит, не подскажите какой?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Куда уходит и приходит жёлтый провод рядом с счётчиком? Неужели опять кто то ноль заземлил после счётчика?:mad::aga: Если Ваш счётчик считает потребление и по нулю и по фазе и этот жёлтый проводок подключен к заземлённой железке, то я Вас поздравляю! :)] Вы оплачивали из своего кормана ток с нуля в землю...:super::) Примерный вид и схема "правильного" щита - Щит....jpg 1TT..jpg
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И ещё: корпус щитка соединен с нейтралью желтым (вместо желто-зеленого) проводом. А справа что за болт? Что подключено, куда идет?
    Одновременно...
    Линия, кстати, пятипроводная.
  4. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Он идет от счетчика к ящику, а ящик заземлен щтырем 1,5м больше не нет там заземлений и других подключений. Это было требования электриков, завтра попробую узнать к какой клемме на счетчике он подключен.
    - Лепили из того, что было. Болт это земля по стальной проволоке 5мм к штырю 1,5м.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    К нулю он подключен)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Клемма и так понятна - выход N...
    О вольтметре рано еще думать! ;)
  7. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    И что это дает?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    У вас на счетчике фаза вход- фаза выход- ноль вход- ноль выход. К "нулю выхода" и подключили.
    Что дает - выше написали. Платите за то, что не потребляли)
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он подключен 100% после счётчика (на выходе), посмотрите паспорт на свой счётчик на предмет счёта по "нулю", мне чёт лень искать:|: Если он считает по фазе и нулю, то мои поздравления были выше..;)
  10. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Как можно еще это проверить? Паспорта нет на него.
    Переговорил сейчас с электриком РЭС, говорит, что на счетчике 0 до счетчика и после это одно и тоже, что там одна пластина и поэтому нет разницы до или после О заземлили.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, а в середине фаза)
  12. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Линия, да.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Найти в "яндексе"
    Такое в основном в 3х фазных счётчиках, в однофазных может стоять "счётный механизм" и в нуле. ;) Этот электрик похоже видел мало счётчиков;), но если Вы нам не верите, то нам бы это... как бы всё равно;), платите дальше...
  14. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Ну я тоже думаю, что он не курсах.
    Дак может отключить это заземление да и все?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    И при подключении до счетчика вы ничего не переплачиваете)
    Отключить сможете, сняв пломбу, а снимать должно уполномоченное лицо. Если провода не жаль - только обрезать инструментом с соотв. изоляцией. Лучше снять при уполном. лице)
