1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Дом построенный по проекту ПД-021
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем --Александр--, 03.05.12.
  1. --Александр--
    --Александр--
    --Александр--
    Здравствуйте, форумчане. Выкладываю на обсуждение наш дом, который мы построили по проекту ПД-021. Дом получился очень красивый и удобный. При своих небольших габаритах 6x9 м в нем расположены все необходимые для дачного дома помещения и комнаты. На первом этаже расположены: большая гостинная она же кухня-столовая, сауна 2.5x2м, топочная и санузел, а еще кладовка-мастерская под лестницей, которая ведет на второй этаж. В топочную есть отдельный вход с улицы. На втором этаже расположены 3 спальни, корридор и санузел. Две спальни имеют выход на общий балкон. На первом этаже при входе есть терраса, пока она небольшая 1,25 м, но мы планируем ее увеличить до 2,5 метров шириной. Выкладываю фотографии уже построенного дома, остались небольшие доработки по внешней и внутренней отделке. Дом выполнен по каркасной технологии, стоит на столбчатом ж/б фундаменте по технологии ТИСЭ. Цоколь планируем отделать цокольным камнем.
  2. --Александр--
    --Александр--
    --Александр--
  3. goldoperator
    goldoperator
    goldoperator
    Йошкар-ола
    Любо-дорого посмотреть на ваш домик! Тоже подыскиваю для себя проект небольшого дачного дома. У меня вопрос по канализации, как и куда отводили. У нас очень высоко УГВ, еще не знаю как решить этот вопрос, какой септик выбрать. А как у вас обстоят дела со звукоизоляцией между спальнями? Какой материал выбрали в качестве утеплителя?
  4. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Здравствуйте, хороший дом, Вы в каждом своем посте будете давать ссылку на сайт, тогрующий подобными проектами?
  5. --Александр--
    --Александр--
    --Александр--
    Отвечаю на ваши вопросы: у нас дом на горе поэтому грунтовые воды очень глубоко, канализацию отводили в яму, которая расположена примерно в 10 м от дома, в яме 5 бетонных колец диаметром 1м, все стоки уходят в песок, отводящая труба зарыта на глубину 1.5 м. В качестве утеплителя выбрали минераловатную плиту ROCWOOL лайт батс. 100 мм., она же является звукоизоляцией в межкомнатных перегородках. Перегородки и стены внутри обшиты доской имитацией бруса 18x145мм, которая дает дополнительную звукоизоляцию.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ДДарина, расскажите, как отводятся фекальные стоки (а проще - дерьмо) из с/узла второго этажа? Ч/з кладовку мастерскую?
    Или, хотя бы, приведите в соответствие планы этажей...:aga: и фото :)]
    И если не трудно, то сообщите тип пароизоляции, ветрозащиты, и способы прокладки внутристеновых коммуникаций...
    P. S. А дАчка, вобщем-то, хорошА. :victory: Если бы не реклама...:faq:
  7. MaximD
    MaximD
    MaximD
    Ростов-на-Дону
    Присоединяюсь к вопросу, поделитесь, пожалуйста, сколько стоил домик (материалы, работа)?
  8. Amakson
    Amakson
    Amakson
    Киров
    Как сделана конструкция перекрытий пола второго этажа. там почти квадрат 5.40 на 6 м ?
