Ну прям проблема с выбором насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Бабилово, 03.05.12.
  1. Бабилово
    Бабилово
    Бабилово
    Добрый день! Пробурили на праздники скважину, глубиной 70 метров, уровень зеркала 2,5 метра, качали всю ночь насосом производительностью в 8 кубометров, к утру зеркало так и стоит на 2,5 метрах, поэтому про дебит сказать ничего не могу. Много тем перерыл так и не нашел похожей ситуации. Поэтому мучаю с вопросами: есть насос джилекс 60/52, автоматика к нему и гидро бак литров на 60. Планирую насос опустить на 15-20 метров, до гидробака и автоматики примерно 13 метров и 1,5 метра от земли. Давление планирую 2-3 атм. Точек раздачи воды 3. Постоянно включены максимум 2 будут и то иногда. Будет это все работать в такой комплектации?
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Метров на 20 глыбоко, треба поднять до 10. :victory:
  3. Бабилово
    Бабилово
    Бабилово
    Roman757575, а если все-таки на 20, то насос 60/75 нужен? Просто нет у меня полной уверенности в том, что вода так и останется на 2,5 метрах... Скважина новая, не проверенная.
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Бабилово, да если опустите на 20-25 метров то да, берите Водолей (центробежный Харьков) + обр. клапан латун. седло и будет вам щастье:hello:. Упс по-моему Водолеи не рекомендуется погружать ниже 10 метров от уровня воды, Водометы кажись можно.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да хоть на 70 м опустите, разницы никакой по работе насоса.
    Лишь бы не потёк.:aga:
  6. Бабилово
    Бабилово
    Бабилово
    Спасибо, но единственный возможный вариант, это замена на более мощный Джилекс с доплатой...
    Как это никакой? Тут весь форум опирается либо на расчеты, либо на опыт бывалых и специалистов...
    Если перегрузить его, то потечет? Так что ли?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У вас вода в 2,5 м от поверхности.
    Плюс 1,5 м над землёй.
    Плюс давление 2-3 атмосферы хотите дать.
    От этого и пляшите.
    Вам и Джилекс 60/52 много будет.
    На какую глубину опускать роли не играет.
  8. Бабилово
    Бабилово
    Бабилово
    Скептик - спасибо, теперь вроде все в голове уложилось, если много то может гидроаккумулятор побольше взять? И почему вы упомянули течь?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А, почему то вспонилось, как в фильмах трещат и подтекают подводные лодки при запридельном погружении. :aga:
    Маленький бак- свежее вода, но чаще включается насос.
    Большой бак- не очень свежая вода, но насосу благо.
    Выбирайте или ищите золотую середину.
    Я бы на вашем месте нечего не докупал и не сбивал заводские настройки автоматики.
    Всё у Вас будет хорошо работать. :aga:
  10. Бабилово
    Бабилово
    Бабилово
    Вот спасибо! И жить сразу легче.
    Поеду на праздники, прокачаю скважину и соберу всю эту канитель.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Удачи!
    Только на дно не опускайте.
    А то раздавит. :aga:
