1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Вопрос по армирующему поясу на мансардном этаже
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mallory, 03.05.12.
  1. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Добрый день, возник небольшой вопросик, каким образом делается армирующий пояс на стенах второго мансардного этажа (ряд предшествующий установке мауэрлата)? То есть получается что боковые стены выходят на уровне 2 метра, а на фронтоне на этом уровне получаются окна, то есть получается что этот пояс не будет сплошным, правильно?
  2. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
  3. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Да, получается, что он не будет сплошным. Если у вас стены 2 метра, то может быть немного поднять стены и армопояс как раз будет выполнять роль перемычек.
  4. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Нужно пропустить армопояс над окнами. Чтобы окна не получились маленькими в высоту, может быть начать их немного пониже (см 50 от пола). Можно из еще и пошире сделать. А как у вас в проекте этот вопрос решен?
    Армопояс ни в коем случае нельзя прерывать. Он может быть только замкнутым, иначе это будет не армопояс, а просто распределяющий нагрузку слой железобетона. Армопояс должен связывать все стены по периметру для предохранения разъезжания стен от распирания крышей.
  5. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Вот картинки фасадов, красным армпояса, зеленым плиты перекрытий, черным ряды газобетона. Поняла уже что нужно переносить армпояс, буду пробовать перерисовывать стену делать не 2 метра, а 2,25, и окна опускать на один ряд, хотя имеет ли смысл вообще делать мансарду в таком случае большой вопрос, да и окна будут низковато, тоже не особенно нравится мне :( Либо делать высоту боковых стен 1 метр и оттуда мансарду гнать, чтобы армпояс под окном прошел, но это совсем плохо уже :( Проекта как такового нет, передирали вот с этого проекта http://plans.ru/project.php?id=1675 но тут вообще на картинке все окна разрывают пояса, что там в проекте неизвестно :(
    Вот картинки
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Ерунда какая то получается, если окна переносить и стены поднимать. А как вообще этот вопрос решается? Ну скажем у того же Шильникова вот тут тоже есть такая ситуация http://www.shilnikov.ru/page81.htm
  8. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Это проект не для жизни. Это мое мнение :hello:
  9. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    В каком смысле и про который проект речь идет? Тот который за основу взят? Вот и у меня сильное подозрение, что он просто нарисован дизайнером, судя по расстекловке окон, и к реальной жизни слабо привязан.
    В общем сижу сейчас рассматриваю два основных варианта, либо делать боковые стены ниже, чтобы пояс проходил под окнами (хотя с выходом на балкон второго этажа все равно вопрос остается открытым), либо вообще отказаться от мансарды и сделать два полноценных этажа.
  10. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Да, похоже что эти "горе-архитекторы" действительно не сильно "заморачиваются" над тем, как их проекты воплотить в жизнь. Главное - красиво нарисовать. Уже не первый раз встречаю такие "невоплощаемые" из газобетона проекты. Их построить можно только из цельного кирпича.
    В свое время у меня тоже стоял такой вопрос по окнам во фронтоне. Я решила армопояс делать под окнами. Высота стен мансарды у меня около метра. Мне не нравятся двухэтажные коробки. А второй этаж хотелось. Чтобы стены не были скошены, запланировала в скошеных углах кладовки-гардеробные.
  11. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Да, про тот домик, который на картинке. Он для жарких стран, где нет лютой зимы и снега.
    Я за 2 полноценных этажа и холодный чердак, не пожалеете.
  12. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Я армопояс под мауэрлат делал на высоте 125см до мансардных окон и над окнами связывал перемычки а на крыше делал ферму под страпилы так как перегородок на мансарде еще не ложили. Зима прошла и все нормально как делали можно посмотреть http://www.forumhouse.ru/threads/124196/
  13. Коттедж52
    Коттедж52
    Коттедж52
    Нижний Новгород
    Зачем вообще армопояс под мауэрлат? Вы армопояс под перекрытие сделали?... и достаточно... или я чего-то недопонимаю?
  14. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Вес крыши тоже не маленький. Когда порывистый ветер, колбасит ее (крышу) будь здоров. Поэтому верхние ряды кладки могут начать постепенно разбалтываться (видел на старых домах). Поэтому армопояс не помешает.
  15. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Решение по армопоясу мансарды видел такой, U образка идет горизонтально, а потом контуру фронтона с верху (может коряво описал:|:). Вот только заливать бетон в наклонную опалубку неколько не удобно, мне кажется.
  16. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    http://z500.com.ua/ru/project/z14
    взгляните закладку в этом проекте "реализация" там фотографии, поглядите внимательно может чем поможет
