1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
СМЛ или ЦСП, что использовать как основание под керамогранит в парной за каменкой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AlexMann, 03.05.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нужно за каменкой, железной, организовать стену, на стену прикрепить керамогранит, дом каркасный. В ка честве основания хочу использовать цсп или смл, что лучше подходит. Минерит не хочу, слишком много за него просят.
    Да, стена бу дет не сгораемая, металокаркас, базальт ...
  2. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Мое мнение СМЛ, уже было такое обсуждение.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я, общем, купил ГВЛ.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Поделитесь пожалуйста опытом. Сейчас такая же встала проблема - отделка стены за каменкой в каркасной бане. Проблема в том, что в стене деревянные стойки и их перенести ни как не получится.
    Изначально планировал просто на ЦСП наклеить плитку из натурального камня - змеевика. Расстояние от печи (корпус которой так же предполагается облицовка змеевиком) 5 - 10 см. Но начитавшись на форуме про пожарную безопасность стало как-то боязно...
  5. Gosha_trade
    Gosha_trade
    Gosha_trade
    Киев
    Печники используют СМЛ толщиной 10 мм, реже 12 мм с плотностью 900-1000 кг/м3.
    Фото применения СМЛ при устройстве печей можно найти удалена рекламная ссылка
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Судя по тому, что СМЛ подвержен деформациям при усыхании и повышении влажности, его применение в банях считаю нежелательно.
  8. November
    November
    November
    Я сам уже купил ГВЛ, а оказывается что максимальная температура эксплуатации 35-40 градусов.
  9. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Смл, который мне попался, полное г... впитывает влагу и начинает крошится. брал у разных проавцов. результат один- полное дер-мо.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Оба эти материала не поддерживают горение (ЦСП = Г1, а СМЛ = полностью НГ) и способны оказывать сопротивление распространению пламени в течении довольно продолжительного промежутка времени. После подобного экстремального воздействия они естественно подлежат замене. Информации по длительной эксплуатации в условиях повышенных температурных воздействий нет (тот же более дорогой аналог типа листов минерита, производитель честно ограничивает температурой в +400С, при постоянной эксплуатации гарантирует стабильность свойств только до +150С, а уже при +250С с потерей до 80-100% своих механических характеристик).
    В аналогичной ситуации я не стал экспериментировать, т. е. не рискнул делать ни то ни другое. Как вариант также рассматривались листы плоского асбоцементного шифера (ацеид), но тут также испугался возможного растрескивания при значительных температурных колебаниях (например, быстрой протопке печи в промороженной бане).
    Сами деревянные стойки каркасной перегородки обшил более механически прочными ЦСП (в плане прочности на изгиб и ударной вязкости, сравнительно с СМЛ), а в месте примыкания и проходки печи через перегородку дополнительно усилил жаростойким теплоизолятором (вермикулитовые плиты).
  11. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Не знаю оживет ли тема. Может кто подскажет. Хочу за печкой в бане выложить керамогранитом. Что хоть это за матерьял ? Экологичен ли и как переносит температуру? Слышал что плитку с глазурью использовать нельзя.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От кого и чем обосновывали?
  13. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Нельзя использовать в сильно нагретом месте - по стена за печью вдоль дымохода. Якобы лопается.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное на расстоянии менее 10 см от нагретой до красна трубы лучше не использовать...
    А в остальных местах - пусть будет!
