Крепление перекрытия из бруса
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krasotka, 03.05.12.
  1. Krasotka
    Krasotka
    Krasotka
    Здравствуйте,
    Занимаюсь строительством дома. Стены –пенобетонные блоки облицованы щелевым кирпичом. Подскажите, как правильно закрепить перекрытия из бруса, между стеной и мансардой? Строители говорят что надо на шпильку прикрутить. А шпильку вклеить на химический анкер на два ряда блоков. Правильно ли это?
  2. Alexandre77
    Alexandre77
    Alexandre77
    Я думаю желательно армопояс устроить, и перекрытия на армопояс крепить химическими анкерами в пенобетон. Для пенобетона есть специальная химия для анкеров.
    Примерно вы получите 200кг нагрузки на каждые 100мм глубины установки химического анкера в пенобетон. Я думаю будет достаточно для Москвы. Не такие сильные у нас ветра. Некоторые вообще никак не крепят и нечего, стоят дома нормально.
  3. Krasotka
    Krasotka
    Krasotka
    Спасибо, но у меня вопрос: если взять химический состав для бетона типа fis v?
    Код:
    [url]http://www.krepezi.ru/azbuka/azbuka4.htm/[/url]
    Может это надежнее будет? Мне сказали, что составы для пенобетона обладают усадкой. И второй вопрос, стоит ли применить коническое сверление в пенобетоне?
    Не пойму как картинки вставлять. Я имею ввиду вот так обязательно надо в пенобетоне сверлить?[​IMG]
  4. Alexandre77
    Alexandre77
    Alexandre77
    Такое коническое сверление необходимо только если Вам требуется достаточно большая предельная нагрузка на один анкер. В районе 500-750кг на точку крепления. В большинстве случаев можно обойтись без конуса.
